  Solid Edge
  Einheiten aus Variablentabelle/Custom Properties/Property Text entfernen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einheiten aus Variablentabelle/Custom Properties/Property Text entfernen (1812 mal gelesen)
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir wollen bestimmte, häufig wiedekehrende Parameter unserer Modelle in der Variablentabelle offenlegen, um sie anschließen via "Property Text" (zum Beispiel als Callout) in der Zeichnung anzeigen zu lassen.
Leider werden die meisten Parameter schon in der Variablenlentabelle mit Einheit (Unit Type, zum Beispiel mm für den Typ "Distance") angezeigt und auch mit Einheit mit in die Zeichnung übernommen, wenn die Funktion "Property Text" angewendet wird. Eine Umwandlung der Parameter via Formel z. Bsp. in einen Unit Type "Skalar" (keine Einheit) ist leider zu umständlich.
Welche Möglichkeiten gibt es noch, um die Maßeinheiten bei Abruf via Property Text abzuschneiden oder auszublenden? Gibt es ggf. geeignete Möglichkeiten, die Einheiten schon in der Variablentabelle oder Dateieigenschaften zu entfernen?
Danke und schönes Wochenende!
Grüße,
burgmann
__________________________________
Das Leben ist eines der härtesten!
modeng
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003978.shtml#000001
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das war genau das wonach wir gesucht haben! U's sind unterwegs!
Grüße,
burgmann
