  Solid Edge
  Variablenwert in Excel weiterverarbeiten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablenwert in Excel weiterverarbeiten (1409 mal gelesen)
ffuchs
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von ffuchs an!   Senden Sie eine Private Message an ffuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffuchs
SE V17 SP10
Dell Precision Workstation 380
DualCore Pentium D 830 3000 MHz,2048 MB
Nvidia Quadro FX 1400
XP Prof SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Excel.PDF
in Excel habe ich eine Verknüpfung zu einem Maß in einer Zeichnung.
Wie kann ich diesen Variablenwert formatieren, daß die Einheiten (mm) nicht mitkommen und ich diesen Wert in Excel zur weiteren Berechnung verwenden kann.
ffuchs
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
es reicht wahrscheinlich schon, wenn du unter Extras->Optionen->Allgemein den Haken bei "Einheiten in Wertefeldern anzeigen" rausnimmst. Habe das jetzt aber noch nicht überprüft...
Es ist gut möglich, das bei dir die Option etwas anderes heisst, V14 ist schon ne Weile her
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 15. Mrz. 2006 editiert.]
jpsonics
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir dazu einfällt, ist folgendes:
Zelle XY: Anzahl der Textstellen erkennen: "XY=LÄNGE(H3)"
Zelle YZ: mm aus Text entfernen: "YZ=ERSETZEN(H3;XY-1;2;" ")"
Bei mir funzt das so. Den Wert zur Weiterberechnung musst dann halt aus der Zelle YZ nehmen.
Achso, Zelle XY sollte mit Zahl formatiert sein.
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
modeng
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht auch so machbar:
-  eine Variable als Skalar anlegen und ggf. offenlegen
-  Formel --> Variable xxx deren Wert man haben will
  dann wird diese dimensionslos uebernommen
modeng
ffuchs
Holztechniker
SE V17 SP10
XP Prof SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
es funktioniert
ffuchs
ffuchs
Holztechniker
SE V17 SP10
XP Prof SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ffuchs:
Vielen Dank
es funktioniert
ffuchs
Vorschlag von Mike Ulbrich habe ich verwendet
ffuchs
