  Solid Edge
  GRAKA???
Autor Thema:  GRAKA??? (1624 mal gelesen)
Eddie66
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Eddie66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie66
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!°
Muss ja mal wieder ein altes immer neues Thema anfangen.
Bei uns zicken einige Grafikkarten seit der V19. (Alte Parhelia PCI)
Einige Andere sind vor kurzem abgeraucht (-was aber sicher nichts mit V19 zu tun hat!!!).
Nun nutzen wir übergangsweise "normale" Karten in einigen Rechnern. (9600Pro, HD 2600Pro, beides ATI, eine uralt (Azubi) und eine nagelneu). Ich habe keine Lust, auch da diese Karten einwandfrei funzen, wieder Geld für extra teure Profi karten auszugeben. Der Support galt für unsere Profi Grakas eh nur bis V17. Genutzt wurde er nie und etliche Karten waren nach nur 2 Jahren oder vorher defekt.
Es gab da mal nen schönen Artikel auf Toms Hardware, da zeigte sich dass die Kerne der GraKas eh die gleichen sind.
Was meint Ihr, muss das sein mit den teuren GraKas oder tun es auch normale Spiele Karten?
Eddie
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gehen normale "Spielekarten".
Ich würde ne Geforce 8800 empfehlen.
EDIT: Um ne Geforce 8800 auszulasten benötigt man natürlich auch aktuelle Hardware drumherum.
Eine 8800 mit nem P4 2GHz zu betreiben, wäre sicher rausgeworfenes Geld.
Da würde ich dann zu ner günstigen 6900 oder 7900 greifen.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 13. Dez. 2007 editiert.]
InVi
Sehen Sie sich das Profil von InVi an!   Senden Sie eine Private Message an InVi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InVi
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Eddi,
also ich denke, die normalen "Spiele"-GraKas reichen völlig aus, meiner Meinung nach sind diese sogar auch um einiges Leistungsfähiger als die reinen CAD Karten. Nur mangelts da halt am Treiber der nicht darauf angepasst ist.
Eddie66
Maschinenbaumeister
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte schon etwas günstiger sein, als mit den Profi Karten.
Ne 8800er wäre wohl beinahe teurer.
Die HD 2600Pro läuft erstaunlich gut.
Ediie
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 13. Dez. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
die 6er GeForce Serie kann man angeblich mit dem RivaTuner auf eine Quattro FX "softmodden"
bei der 7er Serie wurde bereits eine "Lötbrücke" in den Prozessor eingebaut --> nicht mehr "softmodbar"
lg,
Matthias
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eddie66:
Ediie
Ob man mit einer 100¤ Karte Geld verdienen kann, musst du beurteilen.
Wir Arbeiten hier mit einer 8800 Ultra und Dualcore 2x3.0.
Grundsätzlich kann man sagen, das ich in 2 Jahren SE keine Spielekarte gefunden habe, die nicht mit SE läuft. (habe ca. 12 Verschiedene getestet, dabei nur eine ATI der rest NVidia)
Gruss Nicole
Eddie66
Maschinenbaumeister
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit ner 100 Euro Karte habe ich schon mal mindestens 200 Euro mehr verdient im Vergleich zu einer 300 Euro Karte.
Ich hab hier ca 50 Rechner zu betreuen.
Wenn die Profi Karten weiterhin so sterben (2 Jahre alt, bis jetzt 5 Stück), rechnet sich das schon, oder? Vorrausgesetzt, die laufen ohne Probleme.
Die HD 2600Pro läuft absolut ohne Probleme, auch mit sehr großen Baugruppen. Und die bekomme ich stellenweise für um die 60 Euro.
Wir bemerken keinen Unterschied zu Z.B. einer V7200, die wesentlich teurer ist. Keine Abstürze usw.
Eddie
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso rauchen bei dir soviel Grafikkarten ab?
Mal eine okay, aber soviele?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier ne 8800 GTS im Einsatz mit 2 22Zoll TFT´s dran. mit einem aktuellen Treiber keine Probleme.
Kann es vielleicht sein das bei Dir die Grkas abrauchen weil die Rechner vollstauben. Ich habe mal einen alten CAD-Rechner geschenkt bekommen, 2,5 Jahre in einem Großraumbüro..........der Staubsauger hatte noch nie soviel zu saugen........
Ich würde mal forschen warum die immer abrauchen!!!
Lg Stephan
Stephan Maserski
modeng
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
und was sagt Arne dazu?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006015.shtml#000008
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Eddie66
Maschinenbaumeister
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, das war wohl ne Montags Serie.
Ich dachte auch erst, die Rechner wären mit Staub zu, war aber nicht der Fall.
Die Karten waren kurz nach der Anschaffung wohl alle schon einmal weg.
Haben alle blaue Markierungen...
Bin noch nicht dahinter gekommen woran es liegt, die werden nicht sonderlich warm.
Die Kühlung hab ich trotzdem schon hochgedreht, hat aber auch wegen der Lärmentwicklung seine Grenzen in nem Großraumbüro.
Eddie
