  Solid Edge
  Ruckelt Trotz HIghend PC warum das
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Ruckelt Trotz HIghend PC warum das (3501 mal gelesen)
groundzero
EDV
Sehen Sie sich das Profil von groundzero an!   Senden Sie eine Private Message an groundzero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für groundzero
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs...
So nun hab ich ein Kleines Problem.
Ich Arbeite in der EDV in unserer Firma, ein mitarbeiter hat nun einen neuen PC bekommen der Solid edge V20 installiert hat..
Leider laggt (Ruckerlt) er in diversen anwendungen. Was mir auffält ist das er im gegensatz zu den anderen mittarbeitern Transparennt eingestellt hat also durchsichtig sodas er alle linien dargestellt hat!
PC Komonenten:
2.1Ghz Dualcore
4 Gb Ram
WinXP Sp2
Solid Edge 20
Nvidia FX 1500
also CPU auslastung geht nicht über 50% Ram nicht über 1.2 GB
also wird es an der Grafikkarte liegen oder?
Kann das sein die Grafikkarte kostet ja immerhin 500¤
mfg Sebastian
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groundzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einen 3.0 Dual Core, 4 GB, XP Sp2 und eine 8800 Ultra (600 EUR)
Und es Ruckelt schon, wenn ich ein Blech erstelle, das 1000x1000 t=2mm Ausschnitt D=3mm und das ganze Bemustere 10x10mm (9000 löcher) und das Ding ruckelt, als wenn ich mit einem 286er Arbeite.
Kommt immer drauf an, was für Bauteile verbaut sind.
Gruss Nicole
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groundzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nicole32:
Gruss Nicole
Du konstruierst Lochblech??? Nimmt man dafür nicht ne einfache Textur?
Gruß DEEPSPEED
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groundzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Also einfach Zeug zusammen stecken und los geht's iss nicht.
Hast Du denn schon mal einen aktuellen (nicht den aktuellsten) Treiber probiert?
Hast Du als Anwendung im Treiber auch Solid Edge eingestellt?
Ruckelt es denn auch, wenn Du schattiert arbeitest?
Lars
groundzero
EDV
hmm Hab aber auch schon gehört das solid edge KEINEN Dual core Unterstützt stimmt das!
[Diese Nachricht wurde von groundzero am 07. Nov. 2007 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groundzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
wenn man im Drahtmodellmodus arbeitet, also alle Kanten sichtbar hat, dann gibt es für die Grafikkarte auch mehr zu tun.
In der schattierten Darstellung sollte es auf jeden fall schneller sein.
Es sollte allerdings auch ein aktueller Grafikkartentreiber installiert sein.
Die 50% Prozessorauslastung rühren daher das Du einen Dualcore hast und im Taskmanager die Option Alle CPUs in einem Diagramm eingestellt hast.
Wenn nun ein Prozess läuft der nur eine CPU nutzt, hat die zweite nix zu tun. Ein Prozessor 100% und einer mit 0% ergibt im Schnitt 50%.
Durchsuch das Forum mal nach Multiprozessor und Dualprozessor.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groundzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Transparenz in komplexen Baugruppen zieht schon ganz gut Performance.
Deshalb hab ich auch eine FX 3500, die ruckelt kaum.
Ich würd daher die Transparenz wieder ausschalten, wenn ichs nicht wirklich brauche. Ich mach das immer so:
Im Part lass ich die Transparenz, in der Baugruppe bekommt das Part dann zbsp. Stahl zugewiesen.
Muss ich dann in der Baugruppe mal was modellieren, stell ich wieder zurück auf "keine Formatvorlage verwenden". Bin ich fertig, kriegt das Part in der Baugruppe dann wieder eine nichttransparente Farbzuweisung, meist Stahl.
Sonst kriegt jemand, der meine Baugruppen auf einem leistungsschwächeren Rechner öffnen muß die Krise.
groundzero
EDV
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gerät ist ein Fujitsu Siemens Celsius M450
Dual Core 2,4 GHz,
4 Gb ram
80GB 10K HD,
Nvidia FX1500 genau..
Ist ein Fix Fertiges Gerät von Siemens
Kosten 2100¤
Naja Hab ich noch nicht versucht werd ich mal!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groundzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruss Nicole
Das Ruckelt bei Dir? Die Berechnung dauert. Aber das Teil lässt sich bei mir ruckelfrei drehen. 3.0 GHz Core2Duo, 4GB, XP Pro X64 und Geforce 7300GT (256MB)/40 Euro.
Aber modellieren sollte man sowas trotzdem nicht.
APeters@BSS-Online.de
Nicole32
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groundzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich modeliere ich sowas nicht, wollte nur damit klarmachen, das es nicht an seiner Grafikkarte liegt, sondern das manche Bauteile die Prozssorleistung 'fressen'.
@Markus Gras, warum auf die sucher verweisen, wenn die Antwort so kurz ist.
@groundzero, bei der Zeichnungsableitung nutzt V20 beide Prozessorkerne,  im 3D Bereich nur einen Kern.
@Arne Peters, mit sicherheit nicht so ruckelfrei, wie als wenn die Löcher nicht da wären.
Natürlich steht nicht das ganze System, aber es ist schon bei einem Blech der unterschied zu merken.
Gruss Nicole
Arne Peters
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groundzero 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] @Arne Peters, mit sicherheit nicht so ruckelfrei, wie als wenn die Löcher nicht da wären.
Hab's ja wegen deiner Antwort ausprobiert. Ruckelfrei meint kein Ruckeln beim Drehen wahrzunehmen. Bauteil in Blau(klar) eingefärbt. Schalte in jedem Falle die Berechnung veredeckter Kanten bei Ansichtsmanipulation aus.
Nicole32
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groundzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den versteckten tip
Hab unter Anwenddungsanzeige auf 'mit Hardwareunterstützung (Erweitert)' gestellt und macht eine menge aus.
Ich nehme an, jetzt Rechnet der Grafikkartenprozessor mit ? (bitte um Bestätigung)
Und den Hacken bei 'Verdeckte Kanten bei Anzeigeop. verarbeiten' weggemacht.
Jetzt geht das Drehen, der Blechplatte wesentlich flüssiger.
Kann ich bei der Grafikkarte noch was einstellen? (Erweiterte Hardwareunterstützung)
Danke für die 'verdeckten' Hinweise
Gruss Nicole
Arne Peters
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groundzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Na siehst Du, dann ist ja Deine 8800 bald so schnell wie meine 7300.
Bildschärfe kann man noch auf 1 stellen. Sollte man aber nur für große Baugruppen machen.
Machst halt mal den Workshop "Große Baugruppen" mit.
