Thema: Hitteam Viewer für Solid Edge V20 steht bereit (3681 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Hitteam Viewer V5.0 wurde für Solid Edge V20 angepasst und steht zur Verfügung Sie können Hitteam Viewer kostenlos laden und nutzen. Feature:
Viewer kann über die rechte Maustaste im Microsoft Windows Explorer aufgerufen werden. Druckfunktion implementiert. Dokumentenstruktur wird angezeigt. Dokument kann in Solid Edge geöffnet werden. Ansicht kann über die Tastatur aufgerufen werden Im Viewer kann das Model gedreht und vergrössert/verkleinert werden Durch Anwahl in der Edgebar wird das gewählte Model angezeigt. Hitteam Viewer kann parallel mit SolidEdge auf einem Rechner installiert werden. Bild ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo, ich finde die Hitteam-Tools hervorragend und deshalb meine Frage: Wird es bald auch Hitteam Connect für die V20 geben und wird diese auch Vista unterstützen? Gruß Lukas
------------------ WIN XP Pro,SE V18.5, Core2Quad, 4GB-Ram, GEFORCE 8800 GTS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 21. Nov. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Arne, ich habe nun den Viewer und das Setup an 64bit Rechner angepasst und erfolgreich getestet. Allerdings muss hier beachtet werden, dass nur 64bit Rechner in Verbindung mit 32bit Solid Edge getestet und freigeben wurde. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich habe soeben den Download ebenfalls gestartet und bei mir wurde die Version 5.0 installiert. Es könnte vielleicht sein der Viewer 4.x im Hintergrund lief und somit konnte das Setup diese Datei nicht überschreiben. Bitte deinstallieren zuvor den alten Viewer. Sollte das Problem immer noch vorliegen, dann melde dich bitte wieder. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, ich habe den Download jetzt mal mit dem IE 7 gestartet > alle ok, ich habe V5. Vielen Dank das Du/Ihr so eine tolle SW kostenfrei zu Verfügung stellt. Hut ab, ich nominiere Dich für den CADDE Friedensnobelpreis. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich hoffe das die Nominierung trotzdem noch gültig ist, oder? Vielen Dank. Aber jetzt mal zu deinem Problem - Kannst du dieses Problem nachvollziehen? Ein Ursache könnte sein, das die SolidEdge Dateien mit einer älteren Solid Edge Version gespeichert wurde. Bitte einfach mal das Dokument mit der aktuellen Version speichern, dann sollte es funktionieren.
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, klar die Nominierung bleibt bestehen. Der Fehler tritt schon beim Starten des Viewers auf. Ich habe mittlerweile die Befürchtung das es mit dem Grafiktreiber zusammenhängt. Den werde ich mal updaten. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Moin, Moin, so ich habe mal ein paar Tests gemacht. 1. Update Nvidia Treiber auf Forcewar 93.71 (Geforce4TI4600) > keine Besserung 2. WinXP updates eingespielt > keine Veränderung Der Viewer startet immer noch nicht und bringt die Fehlermeldung wie bisher. Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
