  Solid Edge
  Viewer V18
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 23.07.2026
Autor Thema:  Viewer V18 (1513 mal gelesen)
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
seit einigen Tagen haben wir Probleme mit dem Viewer. Es werden in einigen Dateien nur noch ein Teil der verbauten Teile angezeigt. Ich habe schon den SP 12 installiert (danke Markus) das hat aber nichts gebracht. Wenn ich die Datei an meinem SE Arbeitsplatz mit dem Viewer öffne funzt das. (siehe Bild)
kennt Ihr das und habt eine Abhilfe?
Vielen Dank
Jörg
PS: Das Prob tritt an mehreren PC´s auf die nur den Viewer haben.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Teile im Viewer einblenden?
Es gab mal eine Möglichkeit Teile so zu speichern, das keine Geometrie in den Parts enthalten sind..
Dadurch werden die Dateien zwar kleiner aber unviewbar.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
@lars: Wo geht das? Also absichtlich haben wir die Dateien nicht ohne Geometrie gespeichert.
Ich habe die Maschine mal upgedatet (Grafik und Winupdate) > geht immer noch nicht.
Für weitere sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Jörg
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Speichere doch mal die fehlenden Teile in SE nochmal und öffne dann den Viewer.
Dieses Problem hatte ich mal mit einer älteren Version.
Mit freundlichem Gruss
Marco Kreutz
http://www.hitteam.de
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Das war glaub ich nur im Draft. "Informationen für Anzeigemodul sopeichern" o.Ä.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part unter Extras --> Optionen --> Allgemein --> Geometrie in Part speichern...
Lars
Arne Peters
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
@ Lars: bingo, das wars. Ein CAD Rechner hatte den Haken tatsächlich raus. Ich prüf jetzt noch die anderen PC´s
@ Marco: Nach dem ich die einzelnen Teile abgespeichert hatte, hats auch geklappt!
danke für alle Ideen, ich denke das wars jetzt.
Viele Grüße, U´s sind unterwegs
Jörg
