 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: Stuecklisten (1582 mal gelesen)
Freki Mitglied CAD/ PDM Administrator
 Beiträge: 64 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben gerade ein aktuelles Problem, wie geht ihr mit Stuecklistenmengen von z.B. 1,5m um? Solid Edge akzeptiert nur Ganz- zahlen, aber eine O-Ring Schnur oder ein Kabel ist ja nicht immer ganzzahlig. SE V18/ V19 Gruß, Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, erwischt, ich habe wirklich die Suche nicht benutzt... Das Problem ist für mich aber so auch nicht gelöst, das nicht graphische Teil nützt mir nichts, außerdem habe ich ja von der Datenbank her schon eine Stücklisteneinheit. Bei der Übergabe an SAP (Schnittstelle) komme ich auch wieder in Schwierigkeiten... Mich wundert es bloß, dass es erst jetzt jemandem aufgefallen ist! Gruß, Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
was das SAP angeht kann ich nichts sagen aber diese Moeglichkeit kann fuer *alle* Teile angewendet werden, ist also nicht auf 'Nicht graphische Teile' beschraenkt. Ist das also ein Kabel seht in der Stueli dann halt unter Menge 3,25 m oder einfach nur 3,25 Das Problem ist halt: die Menge sthet jetzt in einem anderen Feld als sie es ueblicherweise tut und das geht dann wieder in Richtung anpassen der Schnittstelle Nachtrag: Haette UGS das von vornherein richtig programmiert gaeb's jetzt die Probleme nicht. Und da es ja prinzipiell funktioniert ist allenfalls ein ER moeglich (Aussicht auf Erfolg gleich Null) modeng
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es wird sogar noch schlimmer, unsere DB akzeptiert nur die Eingabe eines Punktes als Trennzeichen, damit kann ich alles was mit Komma aus SE kommt gleich vergessen, an SAP habe ich da noch keinen Gedanken verschwendet... Gruß, Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
Man könnte das umstellen mit Regionalen Einstellungen, grundsätzlich, so das immer Punkt statt Komma verwendet wird. Obs dann allerdings wieder an anderen Stellen knallt bleibt zu befürchten. Man kann es sicherlich auch bei der DB umstellen, wir leben hier schließlich in Deutschland und schreiben 2 Komma 45 mm, wenn wir 3,45 mm schreiben. Woanders schreibt man 2.45 mm. Solid Edge kann beides, wenn man es umstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
[...] Man kann es sicherlich auch bei der DB umstellen [...] vielleicht, kommt auf die verwendete interne Funktion zum Lesen der Werte an. Eine Funktion kann *nur* mit Punkt umgehen die andere ist Locale abhaengig modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
