  Solid Edge
  Komma benutzerdefinierte Menge
Autor Thema:  Komma benutzerdefinierte Menge (2799 mal gelesen)
DanG
Dipl.-Ing.(FH) Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von DanG an!   Senden Sie eine Private Message an DanG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanG
FS Celsius M420, 2GB RAM, P4 3,2GHz
NVIDIA Quadro4 980 XGL,
SE V16 SP9 (bald V19),
SAP und GEDAS Schnittstelle,
WIN XP SP2.
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Meterware (Stangen, Rohre, Schläuche usw.). Wie gibt man die korrekte Länge eines Einzelteiles (Part, nicht Rohr) in der Stückliste an?
Durch unsere SAP Schnittstelle (gedas) bin ich an das Feld Menge gebunden. (Eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft funktioniert nicht.)
Das Feld Menge lässt sich nur in den Eigenschaften der Vorkommnisse einer Baugruppe ändern. Dort lässt SE keine Komma- oder Punkteingaben zu. (Fehlermeldung: nur Ganzzahl möglich)
Gibt es eine Möglichkeit das Mengenfeld in der Partumgebung mit Dezimalzahlen befüllen?
DanG!
DanG
kmw
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist GEDAS so unflexibel, das man keine benutzerdefinierten Eigenschaften verwenden kann ?
Ein Club für Solid Edge Anwender
www.solidedgeclub.de
modeng
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
in GEDAS wuerde das auch gehen nur muss das dann sicher dort
eingebaut werden.
geht mit Trick in SE --> Hilfe geb' mal im Register Suche
den Text SE_ASSEMBLY_QUANTITY_STRING ein, da sollten zwei
Eintraege, die allerdings fuer 'Nicht graphische Mengen'
gedacht sind, erscheinen aber damit sollte es gehen.
- im Teil unter Custom ist eine Variable zu definieren
  SE_ASSEMBLY_QUANTITY_OVERRIDE
  Typ = text
  Wert = z.B. 2,32  (das ware die Laenge zum Beispiel kann aber erstmal
        Null bleiben da es in in der BG gesetzt werden muss)
- dann noch eine Variable
  Typ = Text
  Wert = Leerzeichen ; n
        n --> Anzahl der Kommastellen
        (Wird das Leerzeichen durch z.B. mm ersetzt erscheint
        die auch im Feld 'Benutzerdef. Menge' der BG)
Jetzt koennen in der BG im Feld 'Menge' Kommastellen eingegeben werden
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Mai. 2007 editiert.]
DanG
WIN XP SP2.
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
danke für den Tipp. Im Edge siehts erstmal gut aus. Jetzt muss ich die Schnittstelle noch überreden diese Daten anzunehmen.
@kmw: Sicher kann die gedas Schnittstelle Benutzerdefinierte Eigenschaften übertragen. Nur muss das alles programmiert werden --> Beratertage...
DanG!
DanG
modeng
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, welche daten? Ich denk das Feld Menge ist das jenige welches?
Oder nur weil da jetzt Kommastellen drin sind :-)
modeng
DanG
WIN XP SP2.
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
die Menge / Länge des Teiles wird noch nicht richtig an die Schnittstelle übergeben - hier steht nach wievor 1 Stück statt wie im Edge 0,015 mm. Das ist dann wohl eher eine Frage fürs PLM Forum...
DanG!
DanG
modeng
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, das ist natuerlich nicht im Sinne des Erfinders. Eine Stueckliste
hat jedenfalls den richtigen Wert (getestet).
Die Menge steht ueblich in ...Occurrence.Quantity. Mit der Aenderung
vermutlich in der ...Occurrence.NongraphicQuantity -- muss ich mal
schauen.
modeng
modeng
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ist so: durch die Ueberschreibung steht die Menge in
... Occurrence.NongraphicQuantity. Mithin: diese Loesung ist hier
nicht brauchbar ...
Und da man bei UGS ja etwas von Programmieren versteht gibt es
einen Abbruch wenn man in diesem Fall ...Occurrence.Quantity
abfragt. Es ist also vorher abzufragen ...Occurrence.IsNongraphic
und wenn ja die NongraphicQuantity nehmen ansonsten die Quantity
Es gibt auch noch das Feld Occurrence.HasNongraphicQuantity mit
True oder False -- vielleicht kann ein Teil beides haben (Composite)
Korrektur:
Occurrence.HasNongraphicQuantity ist nur dann True wenn die Menge
numerisch ist nur wie bekommt man in ein Double einen nicht numerischen
Wert? Muss wohl noch eine 'historische' Hinterlassenschaft sein ..
Man kommt aus dem Wundern nicht mehr raus :-(
modeng
DanG
WIN XP SP2.
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Jetzt werde ich wohl eine call bei der UGS und der gedas aufmachen müssen...
DanG
modeng
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
der bei UGS wird wohl kaum etwas nuetzen: works as designed und ob
die dann nun Dezimalen im Mengenfeld einbauen -- fraglich aber
wuenschenswert immerhin darf man inzwischen die Menge auch auf 0 setzen.
Nachtrag:
Problem ist nur: Quantity ist ein Long also nur Integer-Werte, die andere
Menge ist ein Double 'verdaut' also Dezimalen. Moeglich, dass man sich
bei UGS mal auf ein Feld einigen koennte -- dies dann aber publiziert
so dass nicht alle moeglichen Programme 'aussteigen' ...
modeng
kmw
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag so neugierig, weil wir hier auch SAP haben, und noch keine SE-Anbindung.
Und natürlich benutz ich gerne ben.def. Eigenschaften in SE, für alles mögliche. Das ist ja quasi eins der besten Eigenschaften, die eine SE-Datei so haben kann...
Ich würd gerne wissen, was so eine SE-SAP PLM Lösung kostet.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
<Ich würd gerne wissen, was so eine SE-SAP PLM Lösung kostet.>
Nunja, ich würde mal behaupten: So eine Lösung kostet mehr als der
Nutzen den man in den nächsten fünf Jahren daraus ziehen könnte...
Zum eigentlichen Thema:
als nächstes verlangt dann noch jemand hier die volle Word-Funktionalität umd dann diese Stückzahlen auch noch mit Excel-Tabellen und Sonderzeichen verknüpfen zu können.
Neinnein, die Ursache für sowas muss man ganz klar an der eigentlichen Quelle bekämpfen. Und das ist hier dieses System was am anderen Ende der Kette viel Geld kostet und dafür nur unzureichend flexibel anzupassen ist.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 22. Mai. 2007 editiert.]
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
kmw
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir nur zustimmen.
Es gibt Software Lösungen, die zwar alles könnten, aber in der Praxis einfach nicht das leisten, weil es niemand bezahlen möchte.
Mit dem Effekt, das man über Jahre blockiert ist für andere preisgünstigere Lösungen, weil bei jeder Diskussion darüber das andere System zugegen ist und es vernünftiger wäre ... aber das scheitert dann an den Kosten.
