| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Thema: Beim drehen kein Bauteil zu sehen. (1656 mal gelesen)
Dany250 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Solid Edge V17 und V19. Wenn ich einen Volumenkörper gezeichnet habe, und ihn dann drehen möchte, wird er in dem Moment wo ich ihn drehe ausgeblendet und erst wenn ich von der Maustaste herunter gehe wieder angezeigt. Zuerst dachte ich es läge an Windows Vista, so installierte ich auf einem sehr alten Rechner ebenfalls Vista, zum Versuch, und Solid Edge und siehe dar, es ging alles wie es sein müsste. Mein Arbeitsrechner ist um Welten besser und ist für Solid Edge eigentlich bei weitem ausreichend gerüstet. Ich verglich auch alle Häkchen in den Einstellungen, die sind bei beiden Rechnern gleich gesetzt. Ich verstehe das nicht, meine Grafikkarte ist eine ATI, ich habe die Vermutung, dass eventuell irgendwelche Einstellung dort nicht passen?? Weiss vielleicht hier irgendwer über soetwas bescheid? Ich wäre sehr dankbar für eine Lösung, da ich schon seid Wochen versuche dieses Problem zu lösen. Liebe Grüsse Dany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dany250
Es ist sicherlich ein Grafikkartentreiberproblem. Auch ich arbeite schon eine Weile mit Vista auf meinem Notebook und hatte anfangs auch üble Darstellungsprobleme. Dann lief alles ne Zeitlang bestens, bis ich mir einen 2ten Monitor gekauft hatte, mit dem lief dann gar nichts. Erst ein neuer Treiber, der dann auch plötzlich zur Verfügung stand löste das Problem vollständig. Nur nutzt Dir das nicht viel, da ich Nvidia hab und du ATI. Schau halt nach neuen oder alternativen Treibern, oder dreh an den bekannten Einstellungsmöglichkeiten herum, allerdings hilft das meiner Erfahrung nur selten nur selten. Ist zwar unbefriedigend, aber du kannst immer noch für SE eine Parallelinstallation mit XP machen. Die Welt scheint noch nicht wirklich reif zu sein für Vista in Kombination mit Solid Edge. Wenn überhaupt läuft SE V20 mit Vista, soweit ich weiß sind ältere Version nicht für Vista zertifiziert. [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dany250 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich hab auch alles auf einem Laptop und ebenfalls einen zweiten Monitor am laufen, aber selbst wenn ich den aussteck geht es nicht. Ich hab mir schon den neuesten Treiber draufgespielt und dennoch keine Veränderung. Schade, muss weiter suchen und hoffen das es irgendwann geht... Danke dennoch für deine Antwort! Gruß Dany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dany250
| Anzeige.:
