Thema: Solid Edge v17 - trotz neuem Rechner läufts gar nicht gut .. (1849 mal gelesen)
soccerboy09 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 11.05.2007
erstellt am: 11. Mai. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Haben von der Uni Version 17 runterladen können und müssen diese auch verwenden. Habe einen relativ neues Notebook(halbes Jahr erst alt, mit 1,7 GHz, 1024Mb ddr ram, Grafikkarte "Typ : NVIDIA® GeForce™ Go 7300 mit TurboCache™ RAM : 128 MB + bis zu 128 MB ") - also meiner Meinung nach müsste da das Solid Edge schon relativ gut laufen, vor allem auch wenn ich es nur mit anderen vergleiche bei denen es 1a läuft. Bei mir wird allerdings schon beim ersten Tutorial der Bildschirm nach ein paar wenigen Schritten schwarz, und er hängt sich dann auf und gibt keine Rückmeldung mehr .. und wenn ich mir die CPU Auslastung anschau ist die dann kurzfristig auf 50-80% - das kann doch nicht normal sein, oder? Kann es sein dass es mit der Grafikarte oder irgendwas sonst nicht kompatibel ist und deswegen dann sich immer aufhängt? Weil sonst läuft mein Notebook ganz gut, nur bei dem klappt es einfach nicht :-( Gibts da vielleicht einen Patch, oder was könnte ich sonst probieren? Hoffe mir kann jmd. helfen - brauchs für die Uni weil ich noch was konstruieren muss .. :-() grüße + schonmal vielen dank falls jmd. mir helfen kann!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Mai. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soccerboy09
Hallo, hast du schon mal einen anderen Grafiktreiber probiert? Hast du schon mal Tuningtipps ala Menü und Mausschatten deaktivieren probiert? Ansonsten mal XP und SE aktualisieren. Die aktuellsten Servicepacks für SE bekommst du sicher bei deiner Schule. Für v17 ist Sp13 oder Sp14 aktuell. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bestimmt blöde Fragen - aber was für einen anderen Grafiktreiber könnte ich denn probieren? Und wie deaktiviert man Mausschatten + Maus? Bezüglich der neuesten Servicepacks SE muss ich mich mal informieren, heute konnte mir bei uns im Rechnerzentrum da keiner weiterhelfen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Mai. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soccerboy09
Moin, versuch es zunaechst mal mit einer anderen Einstellung unter Extras --> Optionen (siehe Bild) ob der Fehler damit verschwindet. Bei der Einstellung Software wird der Graka-Treiber uebergangen wenn es damit geht liegt's an der Graka bzw. dem Treiber modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ui, es liegt dann anscheinend wirklich an der Grafikkarte bzw. Treiber. Weil nun geht es deutlich besser - schwarz geworden ist er kein einziges mal und ich konnte gut durchklicken, was vorher nicht ging. Nun nur noch eine Frage - was für einen Treiber könnte ich mir denn dann draufspielen, der mit dem Solid Edge kompatibel ist damit ich die Hardware Unterstützung doch wieder anklicken kann? Habe aktuell den Treiber NIVIDIA Treiberdatum 01.05.2006 Treiberversion: 8.4.6.8 Signaturgeber: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher. Danke auf jeden Fall schonmal! Wenn ich nun noch einen Treiber finde der mit dem Solid Edge zusammenpasst wäre ich super zufrieden und könnte endlich mit dem konstruieren beruhigt anfangen! :-)
erstellt am: 11. Mai. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soccerboy09
Was ich meinte gibt es unter Arbeitsplatz > Eigenschaften > Erweitert > Systemleistung > Visuelle Effekte. Der Grafiktreiber sollte schon passen, vielleicht kannst du dort noch bissl die Hardwarebeschleunigung zurück nehmen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soccerboy09
Moin, fuer Treiber schau mal auf deren Seite nach. Aber wenn's 'ohne Hardware Unterstuetzung/Backing store' soweit flott laeuft, dann lass es so, ich fahr auch damit und habe keine Probleme. Wenn es nur mit 'Software' laeuft dann allerdings solltest Du Dich mal nach einem anderen Treiber umsehen, denn dies ist die u.U. langsamste Einstellung. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Mai. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soccerboy09
erstellt am: 11. Mai. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2007 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soccerboy09
erstellt am: 11. Mai. 2007 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soccerboy09
erstellt am: 11. Mai. 2007 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, habe es nun heruntergeladen, die cip Datei extrahiert, und dann die Setup Datei installiert. Hat auch erfolgreich angezeigt, aber wenn ich dann Eigenschaften --> Grafikkarte --> Eigenschaften --> Treiber klicke steht immer noch das alte Treiberdatum und Treiberversion drin. Und wenn ich in dem Menü auf Akualisieren klick, muss ich den Pfad auswählen (automatisch findet er nichts) und direkt kann ich ihn irgendwie nicht auswählen. Mach ich da was falsch? Muss ich den alten erst deinstallieren? Oder hab ich was nicht beachtet? Ich stell mich hier bestimmt an wie ne totale Pfeife.. bin ich ja auch in dem Bezug.. von daher danke dass ihr mir helft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soccerboy09
erstellt am: 11. Mai. 2007 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soccerboy09
| Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Mai. 2007 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
