 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Leihlizenz (2996 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, unser Admin ist gerade auf Urlaub, darum wurde ich mit einem Problem betraut. Dieses lautet wie folgt: Einer unserer Mitarbeiter hat eine Leihlizenz auf seinem Rechner, mit diesem ist er beim Kunden. Jetzt läuft diese aus, und müsste aktualisiert werden. Wie funktioniert das? Muss ich dafür Admin-Rechte haben oder geht es auch als normaler Benutzer? Bräuchte bitte dringend eure Hilfe ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002 SE 2020
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Hallo, mit V19: mit gültigem Webkey auf dem UGS Server einloggen und eine Travellicence ziehen. Dann bekommt man an die hinterlegte E-Mail- Adresse ein neues Lizenzfile (selicence.dat) die ins Programmverzeichnis von SE einkopiert werden muß. Ansonsten Lizenzfile beim Supporter anfordern und ins Programmverzeichnis (s.O) kopieren. Admin- Rechte sind IMHO nicht erforderlich. Gruß miko [Diese Nachricht wurde von miko am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich das selbe Prozedere auch machen wenn ich die Lizenz verlängern will, oder nur wenn ich eine neue Lizenz ziehe? ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Hallo Christoph, um die Leihlizenz zu verlängern muß dein Kollege eine Verbindung zu eurem Lizenzserver haben, von außerhalb ist das wohl nur per VPN möglich. Das mit der Travellizenz ist allerdings eine mögliche Lösung, nimm aber die Lizenz nur für soviel Tage wie unbedingt notwendig (lieber nochmal nachnehmen) da Du von dieser Lizenz im Gegensatz zur Leihlizenz nix zurück geben kannst. Adminrechte braucht es dazu nicht, hab es grad selbst probiert (Hauptbenutzer). ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Hallo Christoph, da man die Travellizenz ins Program-Verzeichnis von SolidEdge (c:\Programme\SolidEdge Vxx\Program) kopieren muss braucht man in diesem Verzeichnis Ändern-Rechte. Unter XP haben normale Benutzer im Standard unter c:\Programme nur Lese-Rechte. Hauptbenutzer und Admins hingegen auch Ändern-Rechte. Es ist alo mindestens Hauptbenutzer notwendig. Oder evtl. hat auch Euer Admin die Rechte auf das Verzeichnis in weiser Voraussicht schon aufgebohrt und es geht mit Benutzer... Jürgen ------------------ 141*SEV18SR12, 12*SEV19SR5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005 ACAD 2010
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Christoph,um die Leihlizenz zu verlängern muß dein Kollege eine Verbindung zu eurem Lizenzserver haben, von außerhalb ist das wohl nur per VPN möglich.
Arbeite ich beim Verlängern der Lizenez mit dem Programm "Leihlizenzierung"? ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Was für ein Lizenzmodell hast du? Floating oder Nodelocked? Bei Floating kannst du nur über die Leihlizensierung über den Weg von Markus was machen. Bei nodelocked geht nur die Travellizenz. Wenn du nicht weißt was im Einsatz ist... Ruf deine Hotline an, die sollte das wissen.  Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Hallo, noch ein kleiner Hinweis zu den Travellicences: Bei Drafts aus V19 wird automatisch auf die Zeichnung ein Hinweis "Solid Edge Travel Use" gedruckt, ähnlich den Campusversionen. (siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004773.shtml#000009 ) Warum auch immer? Es handelt sich doch um eine "richtige" Lizenz. Pflichtgemäß ;-) bei GTAC gemeldet - kein Feedbeack bekommen. .-( - Könnte aber im professionellen Einsatz ein Handicap sein! Gruß miko [Diese Nachricht wurde von miko am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
dito bei Home License .. Ist so von UGS gewollt, der damalige Kommentar dazu war, dass man mal abwarten wolle ob das so ginge -- schon ein bischen arg :-( modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eddie66 Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 70 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Wo es hier gerade um Lizenzen geht..... Wir haben 6 Floating von dem einen Distributor und dann noch 3 Floating von nem anderen. Die 6 laufen schon auf dem Server. Aber ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie ich die anderen 3 dazubekomme. Kann ich die bei´den Dateien zusammenwürfeln? Das heisst den Text von beiden in eine reinschreiben? Geht das überhaupt? Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
erstellt am: 29. Aug. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
