Thema: pdf (3656 mal gelesen)
Waltraud Herfort Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 69 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, hab mal wieder eine eigenwillige Frage. In meinem Anhang seht Ihr, dass wenn ich eine pdf Datei erstelle (mit freepdf) aus SE, immer diese Meldung auf der Ausgabe steht. Das sieht bei einer Dokumentation doch merkwürdig aus. Wer kann mir helfen? lg Traude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
Hallo, Hm, arbeitest du mit einer Test - oder Beta-Version? Das ist ein Wasserzeichen und soll ja dazu da sein diese Dateien zu kennzeichnen. SE Academic macht das auch, allerdings mit einer etwas anderen Meldung Edit: Wenn du die Datei, welche mit einer Testversion erstellt wurde mit einer gekauften Lizenz öffnest und druckst, sollte das Wasserzeichen verschwunden sein... [Diese Nachricht wurde von Martin H am 24. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
Das bedeutet eigentlich, dass es keine offizielle Lizenz ist. Ihr habt doch Eure Lizenzen nicht etwa kostengünstig erweitert? Ich weiß aber nicht genau, ob die ursprüngliche Lizenz beim Erstellen der Datei, oder die aktuelle beim Ausdruck ausschlaggebend ist. Hast Du die Zeichnung auf demselben Rechner erstellt? Wirf mal einen Blick in Deine SELicense.dat. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
Das wichtigste ist ob das Wasserzeichen von SolidEdge oder vom FreePDF kommt. Wie sieht es aus wenn du ein PDF von einem Excel, Word ect. erstellst? Auch das Wasserzeichen oder ist es nur auf einem Ausdruck von SolidEdge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004 v15 + SP10
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
Moin, so etwas aehnliches wird bei der V19 wohl denen passieren, die eine Lizenz fuer 'Unterwegs' haben (legal). Da wird der Ausdruck durch 'SOLID EDGE TRAVEL USE' verziert wenn von diesem Rechner aus ein Draft gedruckt wird. Da gilt auch fue Benutzer der 'Home License' Die gleiche Datei vom 'normalen' Rechner aus gedruckt hat kein Wasserzeichnen zur Verzierung. Original Text [cite] "With respect to the Travel License watermark, upon review this is working correctly based on our new licensing methods for SE V19. Both Travel and Home Use Licenses will print a watermark on the draft file to indicate the source of the license used to print the file. Since Travel Licenses are a new licensing scheme in V19 we are currently awaiting customer feedback to see what (if any) changes/improvements can be made in a future release." So if you dont like to have watermarks on your drawings and plan to use a travel or home use license then tell GTAC. [/cite] Es schweigt des Saengers Hoeflichkeit :-(( modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
