 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: VB.NET / Dateieigenschaften (2355 mal gelesen)
rulfman Mitglied IT-Manager / CAD-Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho, kann man die benutzerdefinierten Dateieigenschaften via VB auch ändern, OHNE dass SolidEdge geöffnet sein muß? Hat hierzu vlt. schon jemand ein Code-Beispiel? ------------------ Gruß Ralf  _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rulfman
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rulfman
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rulfman
Kann man die vielleicht auch ändern ohne ein Progamm zu benutzen ? Am liebsten würd ich die genauso einfach ändern wollen, wie die anderen Eigenschaften auch, vielleicht mit einer "Explorererweiterung" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rulfman
 Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004 SE V20 SP15 / WIN XP Pro SP3 DELL Precision T7500 / 3,2 XEON 4 GB RAM NVIDIA FX 3800 2x 23" HP2475w 16:10 3D SPACEPILOT
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@modeng Zitat: Original erstellt von modeng:
... geht auch mit SE-Bordmitteln: FileProperties client
...kannst du das ein wenig genauer beschreiben? Welche Library (von SE) wird hierzu in VB benötigt? ------------------ Gruß Ralf  _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rulfman
Solid Edge File Properties Object Library: C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Program\PropAuto.dll Downside des Clients: die datei darf *nicht* offen sein Vorteil: die Datenkonsistenz bleibt gewahrt ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rulfman
und dann merk Dir diesen Satz genau: 'Wichtig am Schluss die Objekte wieder freigeben' Wobei anzumerken ist: *ALLE* auch die welche indirekt am Client Object haengen. Ansonsten ist ein RT vorprogrammiert ("Invalid procedure call or argument"). modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rulfman
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rulfman
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rulfman
