  Solid Edge
  VB und Properties
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  VB und Properties (6980 mal gelesen)
Dark Solid-Worker
Sehen Sie sich das Profil von Dark Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Solid-Worker
ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mit VB die Dateieigenschaften auslesen und verändern (auch Benutzerdefinierte) ohne die Datei in SE öffnen zu müssen. SE ist gestartet.
Wäre um einen Tip sehr dankbar.
Grüsse Heinz
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
die Dateieigenschaften (nicht nur für SE) kanst du mit dem File System Objekt (FSO) ändern. SE braucht nicht gestartet zu sein.
Hab schon lange nix mehr gemacht, schau aber mal unter FSO auf der Microsoft Hompage.
Wolfgang
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
in meinem Zusatztool SePropManager.NET verwende ich folgenden Code um die Dateieigenschaften zu lesen und zu schreiben, wenn die Dateien in SE nicht geöffnet sind. Im VB Projekt eine Referenz auf die Solid Edge File Properties Object Library machen.
(VB.NET Code)
Dim objSEFileprops As SolidEdgeFileProperties.PropertySets
objSEFileprops = New SolidEdgeFileProperties.PropertySets()
objSEFileprops.Open(strfilename, True) 'Öffnen mit ReadOnly = True
objSEFileprops.Open(strfilename, False)'Öffnen mit ReadOnly = False
Dim objProps As SolidEdgeFileProperties.Properties
objProps = objSEFileprops.Item("Custom")
Dim objProp As SolidEdgeFileProperties.Property
'Schleife um die Custom Properties zu durchlaufen
Dim StrWert as String 'String um Eigenschaftswert zu lesen
For Each objProp In objProps
If objProp.Name = "Deine Eigenschaft" Then
StrWert = objProp.Value 'Eigenschaft auslesen oder
objProp.Value = StrWert'Eigenschaft setzen
objProps.Save()'Eigenschaft speichern
Exit For 'Schleifenausstieg
End If
Next
'Wichtig am Schluss die Objekte wieder freigeben
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objSEFileprops)
objSEFileprops = Nothing
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objProps)
objProps = Nothing
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objProp)
objProp = Nothing
GC.Collect()
GC.WaitForPendingFinalizers()
GC.Collect()
Du kannst aber auch mein Tool verwenden :-)
Gruss Matthias
SE V16 SP5
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
camist
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von camist an!   Senden Sie eine Private Message an camist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camist
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Eingenschaftsmanager.pdf
Eingenschaftsmanager2.pdf
Eingenschaftsmanager3.pdf
Hallo Heinz,
die Dateieigenschaften kanst  ändern. SE meß gestartet sein.
Camist
Dark Solid-Worker
erstellt am: 16. Mrz. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
Vielen Dank für den VB.Net Code
Habe zwar nur VB6 zur Verfügung, aber werde das schon irgendwie hinkriegen.
Kleine Frage, was zum Teufel ist System.Runtime.InteropServices.Marshal .....
Gruss Heinz
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
mit den folgenden Codezeilen wird ein Com-Objekt wieder sauber vom System im Speicher freigegeben. Was mit VB6 einfach mit Object=Nothing funktionierte, muss mit VB.NET oder C#.NET so geschehen. Frag mich nicht warum die zwei letzten Zeilen 2 mal hintereinander stehen müssen. Ich habe das in einer Newsgroup gelesen.
        objProp = Nothing
        GC.Collect()
        GC.Collect()
Gruss Matthias
SE V16 SP5
DagoToran
Sehen Sie sich das Profil von DagoToran an!   Senden Sie eine Private Message an DagoToran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DagoToran
VB.NET 2002
SE 20 x64
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Dein Eintrag ist zwar schon ein paar Tage alt, aber er passt wunderbar zu meinem Problem. Ich bin gezwungen meine VB6 Projekte auf VB.NET umzustellen und stolpere dabei über ein Problem nach dem nächsten. Was in VB6 funktionierte erzeugt mit .NET plötzlich diverse Fehler, die ich nicht zu beheben vermag. Zuerst mein Problem:
Das VB6 Programm war in der Lage Dateiinformationen von nicht geöffneten SE-Dateien in ein Formular einzulesen. Dort konnte man sie editieren und neu abspeichern. Eingelesen wurden die Informationen mit:
Sub Einlesen()
Dim objPropSet As SolidEdgeFileProperties.PropertySets = Nothing
        Dim objProp As SolidEdgeFileProperties.Properties = Nothing
        Dim lauf, i, msg As Integer
        Dim Bezeichnung, Text, Inhalt As String
        objPropSet = CreateObject("SolidEdge.FileProperties")
        On Error Resume Next
        Call objPropSet.Open(Pfad, False)
        If Err.Number = False Then
            On Error GoTo 0
            objProp = objPropSet("custom")
            i = objProp.Count - 1
            For lauf = 0 To i
                Text = objProp.Item(lauf).Name
                Inhalt = objProp.Item(lauf).Value
                If Text Like "Bezeichnung" Then
                    Bezeichnung = Inhalt
                End If
            Next lauf
        Else
            msg = MsgBox("Fehler beim Dateizugriff!" & Chr(10) & "Die angeforderte Datei ist eventuell bereits geöffnet.", MsgBoxStyle.Critical + MsgBoxStyle.OKOnly, "Fehler")
        End If
objPropSet.Close()
        objPropSet = Nothing
        objProp = Nothing
End Sub
überschrieben wurden die Dateiinfos mit:
Sub Daten_speichern(Bezeichnung As String)
        Call objProp.Add("Bezeichnung", Bezeichnung)
        Call objPropSet.Save()
        objProp = Nothing
End Sub
In beiden Fällen wird die Datei mit "objPropSet.Open(Pfad, False)" mit Lesezugriff geöffnet und alles funktionierte wunderbar, bis .NET auftauchte. Sobald ich jetzt einmal die Datei mit Schreibzugriff eingelesen habe, kann ich sie kein zweites mal einlesen (auch nicht mehr schreibgeschützt) ohne das Programm neu zu starten. Ich erhalte jedes Mal eine Freigabeverletzung ("System.Runtime.InteropServices.COMException"). Problematisch ist auch, dass wenn ich die Datei einmal schreibgeschützt eingelesen habe, ich sie auch nicht mehr mit Schreibzugriff einlesen kann. Somit kann ich mir entweder die Dateiinfos anschauen und nicht editieren, oder ich kann sie setzen, ohne zu wissen, wie sie vorher ausgesehen haben.
Beides ist leider inakzeptabel.
Selbst wenn ich Deine unveränderte Prozedur (Öffnen der Datei mit Schreibzugriff) mit einer Schaltfläche zwei mal hintereinander aufrufe erhalte ich die oben genannte Exception. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Handelt es sich hier etwa um ein Grundlegendes .NET Problem? Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Tobias
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Du musst die Objekte
objPropSet und objProp nach dem Gebrauch richtig freigeben
probiere wie schon weiter oben gesagt mit folgendem Code:
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objPropSet )
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objProp )
objProp = Nothing
GC.Collect()
GC.Collect()
Gruss Matthias
SE V20 SP5 / SE ST
Fred310
PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fred310 an!   Senden Sie eine Private Message an Fred310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred310
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
SE-Properties.zip
Für einen Freund habe ich ein Beispielprogramm für die SE-Properties in VB6 geschrieben. Vieleicht hilft es dir.
Fred
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
habe dein VB6 Projekt mit VS2008 geöffnet. Im Prinzip sind da die gleichen Probleme. Ich kann es nur nochmals sagen: Bei .NET Projekten müssen die Objekte nach dem Gebrauch korrekt freigegeben werden, siehe meine Beiträge weiter oben.
Gruss Matthias
SE V20 SP5 / SE ST
