  Solid Edge
  Ellipse bemaßen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ellipse bemaßen (2566 mal gelesen)
stefan0815
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von stefan0815 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan0815
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anlehnend an diesen Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum200/HTML/000211.shtml  möchte ich hier nun eine spezielle Frage für SE stellen.
Kann ich es irgendwie einstellen das SE mir nicht nur den Mittelpunkt einer Ellipse anzeigt beim bemaßen?
Danke Stefan
modeng
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras --> IntelliSketch --> Silhouetten-Punkt aktivieren
in V19 --> Ellipsen-Achsen Punkt(e)
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
stefan0815
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ja das habe ich auch eingestellt.
Das eigentliche Problem ist das ich nicht mehr die gesamte Ellipse habe.
Ich habe bei manchen mir die Abmaße aufgeschrieben und werde sie so dann in die 2D Ableitung eintragen (Hauptachse, Nebenachse und Verdrehwinkel).
Das jetzige Problem ist das ich von den Ellipsenfragmenten eine Offset-Verschiebung gemacht habe und bei den Verschobenen Ellipsen weiß ich nun die Abmaße der HA, NA und VW nicht mehr. Besteht die Möglichkeit das herauszufinden ohne das ich mir eine Hilfsellipse drüberlege?
Mfg Stefan
kmw
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Helfen die Elementeigenschaften nicht ? RMB - Eigenschaften
modeng
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan0815 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Ellipse selbst sind die Werte vorhanden. Davon ein Offset
dann wird aus der Ellipse eine Kurve 3 Grades (b-Spline) ....
Oder ist Copy mit Offset gemeint dann sind die Werte noch da
Nachtrag:
allerdings kann man im Draft auch so etwas bemassen (V19)
oder so (symmetric)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Jul. 2007 editiert.]
stefan0815
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten
Habe mich dazu entschieden die End und Anfangspunkte der Elliopsenfragmete zu bemaßen und die Achsen und den Winkel als Text dazuzuschreiben.
Ich denke dann kann es jeder produzieren oder?
Mfg Stefan
