  Solid Edge
  Verschicken von Baugruppen an Kunde
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Verschicken von Baugruppen an Kunde (2058 mal gelesen)
Wuldi
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wuldi an!   Senden Sie eine Private Message an Wuldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuldi
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!!
Frage, ich möchte eine komplexe Baugruppe an Kunde verschicken und zwar als .step Datei aber wenn ich die Datei mit SE aufrufe bekomme ich die ganzen Einzelteile,so dass man in der Lage ist die ganzen Klamotten nachzubauen, also noch mal der Kunde soll nur ein Körper bekomme ohne Innereien auch keine Konture von innen. Hat einer vielleicht eine Idee, soll aber nicht zu aufwendig sein. Danke im Voraus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jul. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuldi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung für Dein Problem kann die vereinfachte Baugruppe sein. Vereinfache dein ASM und speichere es dann als Part. Das Part öffnest Du und speicherst es dann als Step.
Eine andere Möglichkeit erstelle eine Anzeigekonfiguration von dem was du sehn willst und speichere dies. Beim speichern kannst du bin den Optionen einstellen, das du nur das eingeblendete sehn willst.
Lars
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuldi 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatten wir heute doch schon mal um 14:37.
Aber ich wiederhol die Antwort gerne nochmal
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005605.shtml
BTW: Teile nachbauen? geht auch ohne Zeichnung, fertiges Teil reicht ;-))
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Corey
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Corey an!   Senden Sie eine Private Message an Corey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corey
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wir hatten bei der schönen Funktionen "vereinfachen" so einige Probleme, ist auch schon bei UGS als PR eingegangen (bis SP7 jedoch noch nicht behoben!)
Die Probleme treten immer dann auf, wenn man in seiner Baugruppe Teile einsetzt die mit FrameDesign erzeugt wurden (wir erzeugen so z.B. Verrohrungen und sparen uns somit die Kosten für ExpressRoute ). Beim vereinfachen können die FrameDesign Teile nicht umgewandelt werden (weil sie ja nicht als "echtes" part vorliegen) und fehlen daher in den vereinfachten Dateien ! Also Augen auf und alles kontrollieren, sonst erhält der Kunde Zeichnungen mit fehlenden Bauteilen!
Unsere (hoffentlich nur zwischenzeitliche!) Lösung: Rahemenkomponenten aus Baugruppe raus speichern (Frames werden dann als "echte" asm erzeugt), danch die Rahmenkomponenten in Baugruppe löschen und die rausgespeicherten Rahmenkomponenten.asm wieder reinziehen. Über "Eigenschaften der Vorkommnisse" die Einfügepunkte alle auf 0 setzen und schon sitzt die Rahmenkomponente wieder an der richtigen Stelle!
Ist zwar umständlich & zeitaufwenidg geht aber nicht anders! Und noch was: Variable Bauteile werden ebenfalls nicht übernommen, daher gleiche Vorgehensweise wie oben!
MFG, Corey!
