  Solid Edge
  Teile zusammenfügen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teile zusammenfügen (12773 mal gelesen)
stefan0815
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von stefan0815 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan0815
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Modell auseinandergeschnitten (Ist ein Downloadmodell bei dem die Maße nicht verändert werden können) und möchte nach den Ändernungen die beiden Teile wieder vereinen und komme nicht dahinter wie ich das anstellen soll.
Bitte um eure Hilfe.
Mfg Stefan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Assembly zusammen bauen?
Lars
stefan0815
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ja das habe ich auch aber da sind es dann immer noch zwei Teile und nicht einer. Ich möchte, dass es von Solid Edge wieder als ein Teil behandelt wird, da es sonst eine Kante gibt die ich nicht möchte.
Hoffe es ist verständlich was ich meine.
Mfg Stefan
[Diese Nachricht wurde von stefan0815 am 22. Jun. 2007 editiert.]
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Wenn du die Linie im Draft meinst dann blende sie doch einfach aus.
Mike
stefan0815
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Nein meine ich nicht.
Es geht auch nicht darum warum ich das machen will, sondern ob es überhauot geht zwei Teile zu einem verschmelzen zu lassen. So das SE es als ein Teil sieht.
Mfg Stefan
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan0815 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne ein neues Part,
->Einfügen ->Kopie eines Teils ->gewünschtes Assembly auswählen ->als Part abspeichern
ggf. den Haken bei "mit Datei verknüpfen" rausmachen.
Gruss Tita
stefan0815
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Tita:
Hi
Das Problem ist nur das ich gar kein Assembly auswählen kann in diesem Menü sondern nur Parts.
Mfg Stefan
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan0815 10 Unities + Antwort hilfreich
...doch kannst Du,
siehe Bild
Gruss Tita
stefan0815
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Vielen DAnk für die Hilfe.
Habs einfach nicht gesehen *gggg*
Hab dir auch ein paar Units gegeben.
Mfg Stefan
