  Solid Edge
  Bemassungspräfix
Autor Thema:  Bemassungspräfix (1405 mal gelesen)
ratjoa
Sehen Sie sich das Profil von ratjoa an!   Senden Sie eine Private Message an ratjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratjoa
Software
-Solid Edge ST3 (32bit)
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-Dell Precision T1500 Intel i7-860 4x2,8GHz
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Draft-Vorlage die Bemassungspräfix so einstellen, dass man über die Reiter verschiedene Auswahlmöglichkeiten für "Präfix", " Subfix" etc. hat. Gibt es da irgendwo eine Text-Datei, wo man das eintragen kann und wie trage ich das da ein.
Joachim
modeng
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht macht das in diesem Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005531.shtml
von M. Leemann vorgestellte Tool das ja
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
ratjoa
Software
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Tool ist mir bekannt und wollte es schon mal ausprobieren. Es läuft bei mir aber nicht. Warum weiß ich nicht und habe auch keine Zeit mich damit zu beschäftigen, da viel Arbeit anliegt. Schön wäre es wenn mir jemand weiterhelfen könnte wie ich meine Präfixe in einer Vorlage anlege wie oben geschrieben.
Joachim
modeng
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ahem, laeuft auch nur wenn .Net 2.0 installiert ist
Aber was Du da vor hast geht so in SE nicht. Die Anzahl der verwendbaren
Praefix/Suffix ist begrenzt (5) und wird in der Registry abgelegt.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Jun. 2007 editiert.]
ratjoa
Software
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Dass hatte ich mir schon gedacht, da ich die Text-Datei nicht finden konnte.
Hatte framework 2 installiert zusätzlich zu 1.1. ging nicht. Habe dann nur 2.0 installiert ging immer noch nicht und jetzt machte auch noch unser Dateiverwaltungsprogramm (TP-CAD) für ME-10 Probleme. Also wieder alles rückgängig gemacht. Dann muß ich halt weiterhin mit der umständlichen SE-Handhabung zurecht kommen.
Joachim
modeng
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip: waehlt man ein Mass aus und ruft dann die Funktion Praefix
auf dann das Setzen nur mit Anwenden/Apply bestaetigen damit das
Fenster nicht geschlossen wird. Wird jetzt ein anderes Mass
(aber nur dann) ausgewaehlt bleibt das Fenster offen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): die Registry kann fuer den Praefix > 5 Eintraege enthalten
nur konnte der Programmierer, der das Pull-Down fuellen erstellt
hat, nur bis 5 zaehlen. Vielleicht hilft ja ein ER ....
modeng
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Joachim,
hast du das Tool wirklich LOKAL auf deinem Rechner? Bis heute war das eigentlich der einzige Grund, warum das Tool nicht läuft.
Gruss Matthias
SE V19 SP4
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
modeng
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
... auch mit V16 (wenn man seiner Sysinfo glauben darf)?
modeng
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, V16 weiss ich nicht. V18 geht sicher, das habe ich getestet.
Gruss Matthias
SE V19 SP4
ratjoa
Software
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mittlerweile V18 SP11. Habe das in meinen Daten schon gestern geändert. Keine Ahnung warum das hier nicht richtig angezeigt wird.
Das Tool hatte ich lokal gespeichert.
So muß jetzt mal was arbeiten...
Joachim
