 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: SeDimPro2, das alte Zeichnungstool wurde komplett überarbeitet (4206 mal gelesen)
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 02. Jun. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das im Dezember 06 ins Forum gestellte Zeichnungstool wurde komplett neu geschrieben und heisst jetzt SeDimPro2: Das Tool ist als Werkzeugleiste gemacht, die sich bei SmartDimension, Abstandsbemassung oder Symmetrischer Durchmesser automatisch einblendet. Auch beim selektieren eines Masses in der Draftumgebung wird die Leiste sichtbar. Sämtliche Masskonfigurationen können editiert werden und werden als Vorschaugrafik auf der Schaltfläche sichtbar. Da geht es zum Download SeDimPro2 Gruss Matthias Leemann ------------------ SE V19 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 02. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 02. Jun. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Leemann
Nabbend, gefunden->runtergeladen->getestet  Klasse Tool, vor allem da man die Startwerte anpassen kann. Beim Start des Tools ist mir nur etwas aufgefallen. Wenn man ein jungfräuliches Blatt hat, das Tool startet (es hidet sich danach), eine Bemaßungsfuktion in SE auswählt und in der jetzt sichtbaren Leiste eine Funktion auswählt kommt bei mir folgende Fehlermeldung. Die kann man wegklicken und weiterarbeiten. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
icp137 Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Leemann
Hallo, hab ja schon die erste Version ausprobiert und war von der Idee echt begeistert. Aber die Version 2.0 hätt mich ja beinah vom Stuhl geschmissen . Einfach super weiterentwickelt und is jetzt auch echt alltagstauglich. Hab heut schon den ganzen Tag mit gearbeitet und bin echt begeistert. Falls ich irgendwelche Bugs festststelle werd ich`s dir melden. Ein Wunsch von mir wäre das du irgendwie auf deiner HP so ein Newsletter einrichtest, dass wenn es mal die Version 2.1 oder so gibt, automatisch benachrichtigt wird. Aber nochmal Daumen hoch, haste echt super hinbekommen! [Diese Nachricht wurde von icp137 am 04. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinfrei Mitglied Selbständig
 Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 P4/3060, 2GB-RAM FX-1400,XP SP2, AIS10 SE V18/V19
erstellt am: 04. Jun. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Leemann
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 13. Jun. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Leemann
Hallo zusammen, hallo Matthias ich habe heute versucht, das Programm zum Laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg. Was ich gemacht habe: - Zipfile runtergeladen und entpackt - Dateien in einen neuen Unterordner kopiert - SeDimPro2.exe in MakroToolbar eingebunden (wie schon ein paar andere Tools) - bestehende Zeichnung in SE aufgemacht, und SeDimPro2 über MakroToolbar aufgerufen. Jetzt kommt immer dieses Fehlerfenster, und SeDimPro2 startet nicht... - .net 3.0 deinstalliert - .net 2.o deinstalliert - neu gebootet - .net 2.0 wieder installiert - neu gebootet - Windowsupdate laufen lassen, 2 Aktualisierungen von .net 2.0 installiert - neu gebootet - SE gestartet, wieder gleicher Fehler. Was habe ich falsch gemacht? Wo könnte der Fehler liegen? Ev. daran, dass ich bereits V19 mit SP6 habe? Kann mir jemand weiterhelfen? Viele Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 13. Jun. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Leemann
Hallo Kaetho, vermutlich startest Du das Programm aus einem Verzeichnis eines Netzlaufwerks (Freigabeverzeichnis) und nicht von einem lokalen Verzeichnis. Die .NET Sicherheitsrichtlinien verbieten dies per Default. Unter .NET 1.1 gab es als Abhilfe unter "Start/Alle Programme/Verwaltung" das Management Consolen Plugin "Microsoft .NET Framework 1.1-Konfiguration" mit dessen Hilfe die Sicherheitsrichtlinien "einfach" angepasst werden konnten. Unter .NET 2.0/3.0 fehlt jedoch das entsprechende PlugIn, wenn auf dem Rechner nur das .NET 2.0/3.0 Runtime Environment und nicht das SDK installiert ist. In diesem Fall kann man die Sicherheitsrichtlinien als Administrator aber wie folgt in der Eingabeaufforderung mit dem Program "caspol.exe" ändern: cd %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.59727 .\caspol.exe -machine -chggroup LocalIntranet_Zone FullTrust Dies erteilt dem Intranet insgesamt volles Vertrauen.Alternativ kann auch gezielt nur ein bestimmter Netzwerkpfad diese Vertrauensstellung erhalten: cd %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.59727 .\caspol.exe -addgroup LocalIntranet_Zone -url //server_name/freigabename/* FullTrust Der Gruppenname "LocalIntranet_Zone" kann auch durch "1.2" ersetzt werden. Die Gruppennamenauflistung erhält man per: .\caspol.exe -all -listgroups oder .\caspol.exe -a -lg Will man den caspol.exe Aufruf in einer Batchdatei durchführen, sollte man zunächst .\caspol.exe -pp off aufrufen, dann die gewünschte caspol-Befehlszeile und anschließend wieder .\caspol.exe -pp on um die caspol-Rückfrage aus- und wieder einzuschalten. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Leemann
Danke Wolfgang, bin mit deiner Hilfe weitergekommen, es funktioniert nun! (Muss allerdings zu meiner Schande gestehen, dass ich das Tool, wie alle anderen auch schon, auf einem Netzlaufwerk installiert habe. Dabei hat Matthias in der Anleitung den Satz "Installieren Sie das Programm lokal..." extra noch fett geschrieben...) Aber nun läufts, und ich bin schon am anpassen der Toleranzen auf meine Bedürfnisse. Tolles Tool, Matthias, Danke Grss, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Leemann
Hallo Matthias, das Tool macht bei mir nun unter SE2020/SP2 nicht mehr alles wie gewohnt. Gesetzte Masse in SE kann ich damit noch ändern, aber ein neues Mass vor dem Absetzen mit SeDimPro2 ergänzen geht nicht mehr. STellst du das auch fest, oder habe ich was bei meiner Installation vermurkst? Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Seit der Solid Edge Version 2019 kam es schon zu Schwierigkeiten, weil die Command ID's der Solid Edge Befehle plötzlich andere Nummern bekamen. Darum funktioniert das Tool nicht mehr. Ich habe die Änderungen gemacht, aber nicht veröffentlicht. Zudem habe ich in den Einstellungen noch Erweiterungen gemacht. Könntest du mir bitte deine SeDimPro.xml Datei schicken, damit ich deine Einstellungen ebenfalls erweitern kann? Gruss Matthias ------------------ SE 2019 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Leemann
erstellt am: 13. Dez. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Leemann
Funktioniert! Ich kam von der ST10 direkt zur 2020, deshalb ist mir das mit der 2019 gar nicht aufgefallen. Und auch das Absetzen/Platzieren des Masses nach dem Modifizieren mit SeDimPro2 funktioniert nun wieder sehr schön. Danke! Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2019 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
