  Solid Edge
  Schnitt in Draft
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt in Draft (1652 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
Solide Edge V19 Academic Version
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wie schneide ich eine Welle die in der 2D- Zeichnug zu lang ist?
Die Bemaßung soll aber der tatsächlichen Lange entsprechen.
Danke schon mal im Vorraus !
Gruß Lisa
modeng
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt's was dazu
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005521.shtml
und hier SE-Hilfe --> Index --> Unterbrechungen hinzufügen, Befehl
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Jun. 2007 editiert.]
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal aber mussen die Unterbrechungslinien nicht wellig, anstatt zwei parallele Striche sein ???
Gruß Lisa
modeng
erstellt am: 20. Jun. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben in der Leiste gibts einen Knopf damit kannst Du
den Typ einstellen
modeng
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 20. Jun. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
