 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: lange Teile im Draft (3809 mal gelesen)
Apex Mitglied Konstrukteur und Student
 Beiträge: 104 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab das Problem das eine Draftzeichnung von mir zu "lang" ist um es in einem sinnvollen Maßstab dazustellen. Gibt es im Draft die möglichkeit, lange Teil an unwichtigen stellen (z.B. bei langen wellen, an stellen ohne Durchmesser unterschied)zu unterbrechen. Ich habe als Beispiel eine Skizze aus dem Europa Lehrmittel Tabellenbuch anghängt. (An der Stelle wo der Hand Cursor zu sehen ist) Das ganze soll in der Solid Edge Version 19 geschehen. [Diese Nachricht wurde von Apex am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swissbachi Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Hallo Forum Da hake ich gleich nach: Wie geschieht dies in 3D Ansicht (ISO), da nur horizontale und/oder vertikale Unterbrechungen gemacht werden können, haben wir das Problem z.B. Körper Ø20 Länge 40 und daran 300mm Litzen bzw. Anschlusskabel. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Hallo swissbachi, da hast Du wohl recht, es gehen nur vertikale und horizontale Unterbrechungen und das sieht mitunter recht seltsam aus. Mit Kabeln und Litzen könnte es optisch noch gehen Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
