 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranzrechner (4505 mal gelesen)
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Weiß jemand ob folgendes mit SE moglich ist oder kennt jemand ein Tool. Wenn ich eine Baugruppe habe von z.B. 3 Teilen und jeder Teil hat eine Toleranz. Diese Baugruppe soll dann eingebaut werden und dieses Gehäuse wo die 3tlg. Baugruppe eingebaut werden soll hat an dieser Stelle auch eine Toleranz. Gibt es nun einen Rechner oder so bei dem ich diese Toleranzen eingebe und der mir sagt, was ich Gesamttoleranz habe bzw. Übermaß und so weiter. Danke schon mal
LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Moin, ist so nicht in SE vorhanden, war in SWX angedacht (2007) ist aber nicht implementiert. Die Realisierung ist auch etwas aufwendi, Pro/E hat es aber IMHO nur als Zusatz. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo modeng, ja da ich es wahrscheinlich bei ProE mal gesehen habe wusste ich das es so etwas gibt. Wäre naturlich jetzt super wenns da irgendwas für SE gäbe, da die ganze händische Rechnerei meiner Meinung nach, 1. zuviel Zeit in Anspruch nimmt und 2. auch wieder zuviele Fehler birgt. Mike
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Hallo Leute, ´gibt es nur als Zusatz. Schaut doch mal auf der US Seite im Voyage-programm nach, da gibt es mind. 1 Tool für diese Aufgabe (war aber meiner Erinnerung nach nicht gerade billig)
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
albe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 25.07.2006 Ach so: Rechner-Hardware:3,6GHz/2GB/ATI FireGl V3100
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Hallo, würde mir so etwas auch für SE wünschen. Bei der DIVA (IV)geht's in Ansätzen, d.h. man kann Profil-Maße, welche in die Toleranzrechn.eingehen mit Toleranzen versehen und jeweils auf Größt- und Kleinstmaß stellen, dann wird das Part so angezeigt und man kann beide Fälle Messen. (war für mich ausreichend) Bei dem Bsp.muss man das in 4 Teilen machen und es kann sein, daß Pro Teil mehrere Maße in die Tol.-rechnung eingehen ! Aber mühsam ist Toleranzrechnung eh. Händleranfrage folgt... ------------------ Erwarte nichts, so wirst Du nicht enttäuscht werden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Moin, UGS--> Vis-VSA (Nur fuer NX ?) aelterer Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum87/HTML/000002.shtml Aus einem anderen Beitrag zu SigmundEdge (fuer SE):
[...] they also had a more complex version that takes statistics & probablities into account. It had some interesting capabilities, I would have like to trial it, but I'm not convinced it was a silver bullet. [...] dann gibt's noch Tolmate (UGS --> nur fuer NX ?) BTW: einige arbeiten wohl recht zufredenstellend indem sie die Daten in Excel oder MathCad haben und die Rechnerei dann dort durchfuehren modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
nein, nur vor einiger Zeit in Anwendung gesehen und sehr beeindruckt gewesen. Habe aber im Kopf, dass es damals sehr und zu teuer für momentan war. Nur wenn die Toleranzproblematik in Serienfertigung wichtig ist, dann schien mir dieses Tool genial zu sein. Nimmt nämlich wirklich alle relevanten Maße und Toleranzen (Allgemeintoleranz, Form/Lage-Toleranz, Passungen usw) in die statistische Analyse mit auf. Und Du kannst Dir überlegen - rein statistisch gesehen - ob es günstiger ist, genauer zu fertigen oder auf Zufallsprinzip bzw. Paarungstoleranz zu setzen und 95% funktionierender Baugruppen zu haben.
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Hallo Mike, wenn Du nur unterschiedliche Modelle generieren möchtest (Höchstmaß, Mittenmaß, Mindestmaß dann gibt es auch noch den kostenlos CAM-Modeller bei der PBU. Da kannst Du Dir dann verschiedene Modelle genereieren und in der Baugruppe die unterschiedlichen Varianten durchspielen.
mfg Wolfgang
