  Solid Edge
  Gestrichelte Linien löschen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gestrichelte Linien löschen (2619 mal gelesen)
soccerboy09
Sehen Sie sich das Profil von soccerboy09 an!   Senden Sie eine Private Message an soccerboy09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soccerboy09
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Ausleiten unseres CAD-Modells werden in den Ansichten immer gestrichelte Linien eingefügt, z.B. von Teilen die nicht sichtbar sind.
Allerdings sind die in der Zusammenstellungszeichnung ja nicht sichtbar, von daher möchte ich die gerne allesamt löschen und nicht per Hand, weil es eben verdammt viele sind.
Kann man die allesamt vielleicht auf einmal löschen, wenn ja wie?
Vielen Dank bereits im Vorraus!
modeng
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soccerboy09 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht waehlen --> Eigenschaften
  -- Register Anzeige
    deaktivieren --> 'Von Teilen verdeckte Kanten anzeigen'
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
kmw
Eigenschaften der Ansicht - Anzeige - verdeckte Kanten, von Teilen verdeckte Kanten anzeigen, hier den Haken rausmachen
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soccerboy09 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenvorschlag, beseitige die Ursache und nicht das Ergebnis.
geh in deine Baugruppe, blende dort nur die Teile ein die du auf deiner Zeichnung sehen willst und mache eine Ansichtskonfiguration davon. Und diese Konfiguration rufst du dann entweder beim ableiten der Zeichnung oder später unter Eigenschaften der Ansicht auf.
Solange ein Teil hinter einer Ansicht hängt, bekommst du die Linie eh nicht gelöscht, höchstens ausgeblendet.
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soccerboy09 10 Unities + Antwort hilfreich
zu beachten: bedingt min. 2 zusaetzliche Ansichtskonfigurationen zur
Standard-Konfig
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Jun. 2007 editiert.]
soccerboy09
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MERCE modeng und kmw!
Das andere ist ja viel komplizierter, und ich erkenne den Vorteil nicht?
Das mit den zusätzlichen Ansichtskonfigurationen bezieht sich ja auf den Vorschlag von mike, oder?
modeng
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soccerboy09 10 Unities + Antwort hilfreich
jau:
- 1 Konfig mit einigen ausgeblendeten Teilen
- 1 Konfig mit allen Teilen
die zuletzt aktive Konfig wird beim Close/Save immer in die Standard,userid
gespeichert. ISt nicht so schwer nur nicht sehr intuitiv geloest
siehe auch hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005409.shtml#000001
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soccerboy09 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Mike's Vorschlag würde ich dann nehmen, wenn ich beispielsweise 2 Zustände darstellen möchte (Deckel auf, Deckel zu). Ansonsten würde ich es machen wie modeng und in den Eigenschaften der Ansicht die Kanten wegschalten.
Lars
