  Solid Edge
  Anzeigenkonfiguration
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anzeigenkonfiguration (1234 mal gelesen)
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte zwei Anzeigenkonfigurationen einer Baugruppe erstellen. Bei der ersten Konfiguration sollen alle Teile als Entwurfsteile dargestellt werden. Die zweite Konfiguration soll alle Teile vereinfacht darstellen.
Leider habe ich hier ein kleines Problem: Wenn ich einer Konfiguration einen Status (vereinfacht/Entwurf) zuweise, so wird dieser Status auch allen anderen Konfigurationen zugewiesen. Ich kann mir also die zwei Konfigurationen also nicht wie gewünscht aufbauen.
Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Ist diese Funktionalität ein WAD oder ein Bug oder sitzt der Fehler vor der Tastatur?
Besten Dank!
Grüße,
burgmann
__________________________________
Das Leben ist eines der härtesten!
modeng
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
so lief das bei mir:
- alles erstmal aktivieren und nicht vereinfacht anzeigen.
- Extras --> Konfiguration
  - Namen vergeben
    - normal --> Save
    - einfach --. Save
  Schliessen
Im RibbonBar --> Konfig 'einfach' auswaehlen
BG auswaehlen --> RMT --> vereinfachte Teile verwenden
  - einfach auswaehlen --> Save
  Schliessen
Wird jetzt die Datei gesichert so wird die aktuelle Konfig
auch noch in 'default,<userid>' gespeichert, ist also zweimal
vorhanden.
Werden jetzt Aenderungen vorgenommen z.B. ein Teil ausgeblendet
so gilt das nur fuer die aktuelle Konfiguration (einstellen(!)),
muss also in den weiteren ebenfalls 'eingebaut' werden wenn gewuenscht.
Das Vorgehen ist wie oben.
Alles nicht sehr intuitiv ...
In der V19 git es einen zusaetzlichen Knopf neben der Konfiguration
zum Sichern, das spart den Umweg ueber Extras. Aber Vorsicht: es
gibt keine Warnung bezueglich Ueberschreiben und das Sichern
erfolgt sofort!
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Apr. 2007 editiert.]
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert super wie beschrieben. Danke! U's sind unterwegs....
Grüße,
burgmann
