 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Vergleich CAD-Systeme (3063 mal gelesen)
bwr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand von euch eine Art Vergleichtstabelle in der verschiedene CAD Systeme verglichen sind. Für eine Bewertung möchte ich möchte nämlich gerne Solid Edge, Sold Works, Inventor und One Space Designer (OSD) miteinander vergleichen. Glaubt man den Herstellern preist jeder sein System als das Beste an; ist ja logisch. Um ein möglichst neutrales Ergebnis zu bekommen sind mehr Informationen nötig. Ich habe schon die einzelnen Foren durchgeschaut, habe aber keine weiteren vernünftigen Informationen gefunden. Mich würde auch interesieren, wie viele Lizenzen der jeweiligen Programme derzeit im Einsatz sind. Ich habe bereits eine gewisse Erfahrung mit OSD und SE. Da der OSD etwas aus der Reihe fällt betrifft der Vergleich meiner Meinungn nach SE, SWX und Inventor. Gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwr
Hi Andi... mit so einer Liste wirst Du nicht viel Glück haben. Und die ANzahl der verkauften Lizensen sagt im Grunde auch nix aus. Du solltest den Weg von vorne beginnen. D.h. erstelle zunächst eine Anforderungsliste, die sich aus Eurer täglichen Arbeit ergibt, und lege die den verschiedenen Systemvertreibern vor. Erst dann kannst Du einigermaßen Vergleiche ziehen. ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwr
Zu diesem Thema wird es nie eine Übersicht geben. Es gab schon Studenten die CAD's verglichen haben. Ergebnisse? Ich wüßte sie gern. Am besten bist Du dran, wenn Du wie beim Autokauf eine Checkliste erstellst, was für dich notwendig ist. Besorg dir eine Testversion von deinen Produkten und probier sie aus oder lass es Dir zeigen. Dann bist Du sicher das Du das Programm hast, welches für Dich passend ist. Mit der Anzahl der Lizenzen... ist das so wichtig? Schmeckt das Essen auch in dem Restaurant am besten, wo die meisten Autos davor parken? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ihr habt in gewisser Hinsicht schon recht, daß die Anzahl der Lizenzen nicht viel aussagt. Die Investition für ein bestimmtes CAD System ist aber eine Entscheidung für die die nächten Jahre entscheidend beeinflußt. Daher sollte man sich nicht auf ein System einlassen, das in drei Jahren ausgestorben sein wird. Der Markt ist ja eh schon recht schnellebig genug. Größere Systeme können sich wahrscheinlich besser behaupten. Eine eigene Anforderungsliste zu erstellen ist eine gute Sache. Ich dachte mir nur, daß ich einmal von hinten anfangen könnte und auf Grund einer vorhandenen Beurteilung meine wichtigen Punkte heraussuchen könnte um dann genauer nachzuforschen. Was keinen Sinn macht ist hier im Forum eine erneute Diskussion anzufangen was wohl das beste System sei. Dabei kommt nix raus. Danke und Gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwr
Habe das gleiche bei uns durch, deshalb hier meine Geschichte...Ich kann dir aber auch nur raten, erstellt eine Anforderungsliste der bei euch zu erwartenden Bearbeitungsverfahren (eventuell reicht dazu ein Modell von einem Frästeil, einem Biegeteil, einem Schweißteil, eine Zusammenbaugruppe usw..) mit welchen ihr dann vergleicht, wie leicht oder wie schwehr ihr dann mit dem einzelnen CAD Programm klar kommt. (Test auf Zeit, verwendete Features oder gemachte Klicks) - Schnupperkurse sind manchmal kostenlos, je nach Programm. - Preise vergleichen für die selben Features bei den verschiedenen Programmen (zB. gibt es Solid Works als Classic; Office Professional oder Office Premium mit ...zig Features Unterschied) Es gibt noch Tausend andere Gründe, sich für oder gegen ein bestimmtes CAD Programm zu entscheiden. Aber das würde hier den Rahmen sprengen. Also, viel Glück! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 08. Mai. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwr
Nabbend, [Ironie:ON] oder du fragst mal unser ganz besonderes Herzchen hier im Forum, den "Blechprofi". Eine Person zu der es in Sachen Objektivität keine Steigerungsmöglichkeit gibt.  [Ironie:OFF] Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 08. Mai. 2007 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwr
wär halt schon schön, wenn man von diversen CAD-Programmen die schönsten und besten Features verschmelzen könnte eigentlich ist SE ja eh ganz brauchbar aber bei manchen Arbeitsschritten damit schielt man schon neidisch auf andere Programme [seufz] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Mai. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwr
erstellt am: 08. Mai. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwr
Zitat: Original erstellt von modeng:
... und dennoch waere es nicht *das* CAD fuer Alle weil nicht alle der gleichen Meinung sein werden ...
na ich mein natürlich dass man das eine Feature von dem Programm, das nächste von einem anderen ... in den Optionen wählen kann
gute Nacht, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 09. Mai. 2007 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwr
Zitat: Original erstellt von lb-racer: na ich mein natürlich dass man das eine Feature von dem Programm, das nächste von einem anderen ... in den Optionen wählen kann gute Nacht, Matthias
Guten Morgen! Wenn Du das Programm auf den Markt bringst, ruf mich an Gruss von Andreas
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 09. Mai. 2007 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwr
Hi Leute, ihr sagt doch immer - überall - daß jeder nur von jedem abschaut und kopiert  Ansonsten an den "Faden"-Ersteller: Die Programme in seiner Auswahl sind auf dem Markt und habe daher ihre Daseinsberechtigung. Solang die (imaginäre) CAD-Hexe für zweifuffzich aus dem Pearl-Katalog nicht dabei ist. Die hier angebotenen Auswahlkriterien sind 100% Praxis und empfehlenswert. Ich freu mich drauf und bin wieder weg ciao, Edit: Typo ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal [Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 09. Mai. 2007 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwr
Hallo Andi, ich hatte mit bei der letzten Auswahl auch eine Liste mit (damals) wichtigen Themen aufgestellt. Mit einem Notensystem von 1-6 hab ich dann eine Gesamtnote errechnet. War doch ganz lustig was dabei so raus kam. (Die Tabelle ist von 1999) Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwr
Lasst euch eure Teile und Baugruppen von den Anbietern modellieren. Nicht jedes Feature kann direkt miteinander verglichen werden. Es gibt zwar Systeme die ähnlich sind (SE,SWX ), aber auch Systeme mit anderer Konstruktionssystematik (OSD, ProE). Ihr werdet euch wundern wenn Profis auf ihrem System euch Ihre Lösungen präsentieren. Die von Euch angesprochenen Systeme werden mit Sicherheit nicht so schnell vom Markt verschwinden,höchstens mal den Namen ändern vielleicht. Wichtig könnte es auch sein, welche Systeme eure Kunden einsetzen um hier eventuell kompatibel zu sein. Übrigens: es gibt auch einige neue (noch relativ unbekannte) Systeme die es sich anzuschauen lohnt. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
