  Solid Edge
  Problem mit OpenSave SE V19
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem mit OpenSave SE V19 (2507 mal gelesen)
bergi2
Sehen Sie sich das Profil von bergi2 an!   Senden Sie eine Private Message an bergi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Wie haben von Se V18 auf Se V19 SP4 umgestellt. (ich bin von der Leistung sehr enttäuscht). Ich habe in diesem forum gelesen, das es sinnvoll ist die daten mit OpenSave in V19 dateien zu konvertieren, da die leistung von V19 sehr zu wünschen übriglässt. Gesagt getan. zuerst alle Part umgewandelt, dann alle ASM umgewandelt. Wie von SE vorgeschrieben.
Ergebnis:
die alte V18 Baugruppe lässt sich öffnen. (diese reagiert allerdings sehr sehr langsam).
Die komplett konvertierte in V19 Baugruppe lässt sich gar nicht öffnen.
Fehlermeldung:
„Solid Edge erfordert zusätzlichen Arbeitsspeicher, um richtig zu funktionieren. Versuchen Sie, zusätzlichen  Arbeitsspeicher verfügbar zu machen, indem Sie nicht verwendete Dokumente oder die Solid Edge-Sitzung schliessen.“
Die unterbaugruppen lassen sich einzeln jedoch schon öffnen.
Dann die baugruppe neu gemacht: unterbaugruppen reingezogen, bereits nach der 3ten  unterbaugruppe lässt sich die baugruppe nicht mehr speichern. Ein problem jagt das andere.
Aber alles nur bei der komplett konvertierten Baugruppe.
Wir arbeiten seit der Version 11 mit SolidEdge, aber so ein Theater hab ich noch nie erlebt.
Allerdings haben wir mit dem OpenSave noch nicht gearbeitet. Es wir aber empfohlen dateien die älter als Version 15 sind mit OpenSave zu konvertieren. Wie haben uns davon eine leistungssteigerung versprochen. Stattdessen totales chaos.
Vielleicht weis jemand rat.
Die Baugruppe: 1600 PAR; 1000 ASM; 1GB eindeutige Dateien.
Der PC ist:
WIN XP SP2
Athlon 64 x2 Dual Core 4800+
4GB RAM
Schalter in der Boot INI ist auf /3GB
Auslagerungsdatei: min 9GB max 12GB. Wie von Solid Edge empfolen
Auslagerungsdatei=2xArbeitsspeicher+grösse der zu öffnenden Baugruppe.
Grüsse Christian.
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bergi2
Ich hatte aehnliche Probleme mit der Performance. Dann habe ich den Graphiktreiber aktualisiert und bin nun mit der Geschwindigkeit doch recht zufrieden.
Bei uns kann man groessere Baugruppen jedoch nur in Solidedge mit dem Befehl "oeffnen" oeffnen. Doppelklick im Explorer funktioniert nicht...
Grues Frank
bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich habe eine ATI Fire GL7100 mit dem neuesten Treiber.
es ist egal wie ich die baugruppe öffne. es kommt immer die meldung mit dem arbeitsspeicher und dann irgent etwas mit persistenten dateien. keine ahnung was das sein soll.
gruss christian.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bergi2:
Der PC ist:
WIN XP SP2
4GB RAM
Mal was vom Laien:
Die Baugruppe ist tatsächlich recht groß, es sollte aber trotzdem gehen. Ich habe bisher von solchen Problemen nicht gehört.
Zum PC: 4 GB ist ja auch nur zum heizen.Da interessiert sich XP ja nicht so recht für.
Auch die größe der Auslagerungsdatei erscheint mir recht reichlich bemessen. Es stehen je Prozess nur 4 GB adressierbarer Speicher zur Verfügung, wovon 1 GB für das System ist (bei /3GB). Die Edge.exe kann also m.E. maximal 3 GB selber nutzen. Was machen wir nun mit 9GB Pagefile und 4 GB RAM? Ich denke die Regel ist nicht beliebig skalierbar.
Eine variable Auslagerungsdatei framentiert die Festplatte unnötig. Die Größe sollte fest sein. Könnte es eventuell auf der Festplatte klemmen?
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Apr. 2007 editiert.]
bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arne,
ich glaube der arbeitsspeicher und die Auslagerungsdatei sind nicht das problem.
Bei einer Auslagerungsdatei von 4GB geht es genauso wenig.
Es geht doch darum:
Warum lässt sich die BG mit V18 Dateien problemlos öffnen, die gleiche BG in v19 umgewandelt macht aber nur schwierigkeiten.
Ich denke dass, das OpenSave programm probleme macht.
Gruss bergi2
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
das posting am Ende könnte evtl weiterhelfen.
Selbst wenn Anzeichen etwas anders sind  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005366.shtml
Gruß Mike
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
open Save macht mit Sicherheit keine Probleme. Das ist nur ein Macro welches ausgewählte Dateien in der momentan installierten Version öffnet und speichert.
Damit hat V19 mit dieser Baugruppe seine Schwierigkeiten.
Als erstes würde ich wirklich dem Rat folgen und den Grafikkartentreiber auf den neuesten Stand bringen.
Sind alle Bauteile und Unterbaugruppen auf Version 19?
Kann diese Baugruppe mit der V19 mit dem Öffnen Dialog geöffnet werden?
Wenn nicht, funktioniert das Öffnen aus dem Dialog mit der Option "Alle Komponenten ausblenden" ?
Lässt sich die Baugruppe in ein neues ASM verbauen? Wenn j a alle bauteile in die neue BG verschieben.
Vlt. ist ja ein Ansatz dabei der funktioniert.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung muss nicht unbedingt das reale Problem
wiedergeben. Im Taskmanager ist der Wert fuer die VM-Size
der kritische: ist dieser Wert in der Naehe 2,7GB wird's
eng jede neue Speicheranforderung von SE kann dazu
fuehren das der verfuegbare Adressraum ausgeschoepft ist
und die Anwendung beendet wird.
Dann nimmt der /3GB dem OS etwas und gibt es der Anwendung
das koennte auch zu Problemen fuehren, die sich auch wie
geschildert aeussern koennten. Immerhin fordert NET2.0
sowohl hinsichtlich Speicher als auch Performance seinen
Tribut. Es kann der USERVA=nnnn zusaetzlich zum /3GB
Switch eingesetzt werden um den Anwendungsadressraum etwas
einzuschraenken. Passable Werte sind fuer nnnn 2900 oder 2800
oder ein Wert dazwischen
Wenn sich die original V18 BG in V19 oeffnen und auch wieder
speichern laesst ist die zumindest dann im V19 Format. Gibt's
dann beim nochmaligen Open Probleme?
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
SE V19 läuft eigentlich genauso schnell wie V18.
Liegen die Teile auf einem Netzwerk verstreut?
Leigt hier der Flaschenhals?
Der Rechner ist nicht auch noch zufällig neu?
CadKD
bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt scheints zu funktionieren.
ich hab mir die logfiles vom OpenSave angeschaut und bemerkt das bei einer "speziellen" BG einige Parts sind die bei boolschen operationen diverse fehler haben:
nicht zusammenführender körper; ungültige geometrie; geometrie ist  fehlerhaft - bindung bei kante / vertexpunkt fehlgeschlagen.
dann hab ich die grosse BG mit allen teilen ausgeblendet geöffnet.
dann alle unterbaugruppen ausser die mit den fehlerhaften Parts eingebelndet. hat funktioniert. dann die BG mit den fehlerhaften Parts nachträglich eingeblendet. hat auch funktioniert. dann gespeichert und seitdem scheints zu funktionieren.
mal sehen ob´s auch dabei bleibt.
noch eine frage: kann man sich im eigenschaftsmanager anzeigenlassen in welcher version von SE die Dateien gespeichert wurden?
so könnte man geziehlt nur die Dateien abspeichern die z.B. älter als V15 sind.
Danke für Eure Hilfe
Gruss bergi2
Arne Peters
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich freu ich, dass Du eine Lösung gefunden hast.
Es wäre natürlich schön, wenn SE bessere Hinweise auf die Dateien, die die Probleme verursachen, geben würde. Aber ich fürchte es ist nur eine Windows-Meldung.
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 12. Apr. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das Anzeigen der Version im Eigenschaftsmanager ist mir nicht bekannt. Aber es gibt ein Tool, das u.a. die  Version im Explorer anzeigen kann.
Das Tool heißt "Power Toys"
Link: "http://www.jasonnewell.net/portal/Products/SolidEdgePowerToysNew/tabid/101/Default.aspx"
J.Diedrich
modeng
erstellt am: 12. Apr. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
und warum stellt SE das nicht in die Datei so dass es im Explorer abfragbar ist incl.
der Version? Es ist zwar vorhanden aber das Feld enthaelt nur den Text "SolidEdge".
Zum Ansehen der Eigenschaft muss die Dateiendung temporaer auf doc geaendert oder.
einfach ein doc angehaengt werden (war mal direkt abfragbar hat sich mit XP geaendert)
Ausserdem waere es durchaus nett wenn beim Open einer Datei, die mit einer hoeheren Version erstellt
wurde, die faellige Fehler-Meldung die Version gleich enthalten wuerde.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) koennte Aehnliches auch beim Speichern einer Datei aus einer Vorversion als Warnung
mit der Moeglichkeit des Abbruchs vorgesehen werden.
Meine 2 cts
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Apr. 2007 editiert.]
