  Solid Edge
  Hitteam Connect SE V17
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hitteam Connect SE V17 (1634 mal gelesen)
Thomas Nass
Dipl.Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Nass an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Nass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Nass
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir HitteamConnect für SE V17 runtergeladen und installiert.
Muß man noch irgendwas irgendwo irgendwie einstellen; es passiert nämlich nichts.
Vielen Dank,
TN
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Nass 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
es wurde schon mal behandelt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005237.shtml
Gruss Peticeo
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Nass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Ursache für das Problem könnte wie folgt sein:
  • Bei der Installation muss explicit die verwendete SolidEdge Version angegeben werden.
  • Nach der Installation muss im Addin-Manager von SolidEdge das Addin "Hitteam Connect" aktiviert werden.
  • Bitte alle Kofigurationsdateien unter C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Hitteam löschen und SolidEdge erneut starten.
    Bitte melde dich wieder wenn damit das Problem nicht gelöst wurde.
    Mit freundlichem Gruss
    Marco Kreutz
      info[@]hitteam.de
    http://www.hitteam.de
  • Thomas Nass
    erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Vielen Dank für die Antworten !!
    @peticeo:
    Genau das war´s. Nach Umstellung auf 2.0 läuft alles!
    @Marco:
    Siehe oben; Deine Einstelltipps waren vorher schon OK!
