  Solid Edge
  SolidEdge V19 wird von Hitteam unterstützt ...
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  SolidEdge V19 wird von Hitteam unterstützt ... (2816 mal gelesen)
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
endlich ist es soweit SolidEdge V19 wird nun von Hitteam Connect V3.4 unterstützt.
Mit Hitteam Connect V3.4 haben Sie einen sehr schnellen Zugriff auf Ihre Konstruktionsdaten. Hitteam Connect V3.4 ersetzt den internen Dateidialog (Speichern, Öffnen usw.) von SolidEdge durch einen sehr komfortablen und mit vielen Funktionen ausgestatten neuen Dateidialog.
Waht's new:
  • Solid Edge V15 bis einschl. V19 wird unterstützt
  • Dateifilter für SolidEdge Dokumente
  • Hitteam Connect wurde vollständig auf Framework 2.0 umgestellt.
    Die kostenlose Version steht zum Download bereit...
    Bild zu Hitteam Connect mit SolidEdge
    Marco Kreutz
       info[@]hitteam.de
    http://www.hitteam.de
  • peticeo
    Wirtschaftsinformatiker FH
    Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
    Windows 7 64bit
    Quad X5472
    ST 2/12
    Teamcenter 8.1
    erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
    Danke für eure Bemühungen. Connect SE ist genial. Es sind zwar kleine Fehler eingeschlichen. Mit V18/10 läuft trotz Framework 2.0 nicht und im V19 kommt ein Fehler, wenn man im Hauptfenster auf eine Datei doppelklick macht.
    Danke schon im Voraus.
    Peticeo
    Marco Kreutz
    Windows 10 64bit
    erstellt am: 03. Mrz. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ich kann dieses doppelklick Problem leider nicht nachvollziehen. Bitte sende mir die Fehlermeldung zu.
    Bitte sendet mir jeden Fehler zu - und wenn er noch so klein ist.
    Ich werde jeden Fehler umgehend beheben.
    Vielen Dank für eure Mitarbeit und Hilfe
    Marco Kreutz
        info[@]hitteam.de
    [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 03. Mrz. 2007 editiert.]
    Marco Kreutz
    Windows 10 64bit
    erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ich habe nun SolidEdge V18 mit SP10 installiert und ab diesem Zeitpunkt lässt sich kein SolidEdge Addin mehr aufrufen.
    Um ganz sicher zu gehen ob das ein SolidEdge Service Pack Problem ist, werden ich jetzt alle SP1 bis SP10 mit SolidEdge V18 installieren und testen.
    Marco Kreutz
       info[@]hitteam.de
    Matthias Leemann
    Masch. Ing HTL
    Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
    Windows 11 Pro
    Solid Edge 2022
    erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
    Danke Marco für deine Bemühungen!
    Das könnte bei mir auch der Grund sein, dass Hitteam Connect nicht mehr startet.
    Auf dem Arbeitsplatzrechner habe ich nicht so fleissig die Servicepacks aufgespielt. Dort läuft Hitteam Connect mit V19 ohne Probleme. Auf dem Notebook habe ich alle SP's von V18 installiert und plötzlich startete Hitteam Connect nicht mehr.
    Gruss Matthias
    SE V19 SP3
    SePropManager.NET von
    www.leemann-software.net
    Marco Kreutz
    Windows 10 64bit
    erstellt am: 08. Mrz. 2007 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ich konnte das Problem lokalisieren und beheben.
    Problembeschreibgung:
    Beim Starten von SolidEdge wird eine Config (Edge.exe.config) gelesen. In dieser Datei wird festgelegt mit welchem Framework 1.1 oder 2.0 SolidEdge geladen wird.
    Hitteam Connect ist eine reine .NET 2.0 Anwendung und daher muss in dieser Datei Edge.exe.config das Framework 2.0 definiert sein.
    Lösung:
    Bitte im Programm Verzeichnis von SolidEdge die Datei "Edge.exe.config" im Texteditor öffnen und die Versionsnummer (v2.0.50727) von Framework 2.0 eintragen. Danach SolidEdge starten und Hitteam Connect kann wieder aufgerufen werden.
    <configuration>
       <runtime>
          <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
          </assemblyBinding>
       </runtime>
       <startup>
          <supportedRuntime version = "v2.0.50727"/>
       </startup>
    </configuration>
    Marco Kreutz
        info[@]hitteam.de
    [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 08. Mrz. 2007 editiert.]
    Arne Peters
    Solid Edge Seminarunterlagen
    erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
    Und was geht dann bei SE nicht mehr?? Hat das jemand getestet?
    APeters@BSS-Online.de
    lb-racer
    Techniker
    Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
    System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
    CPU: i7-10750H
    Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
    RAM: 32GB
    erstellt am: 10. Mrz. 2007 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
    habe v18 SP8 und nach der Änderung der config-Datei läuft HitTeamConnect wieder, Danke !
    habe bisher keine (neuen) Probleme in SE gehabt.
    lg, Matthias
    modeng
    erstellt am: 11. Mrz. 2007 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... Glueck gehabt -- supported version V17/V18 = 1.1.4322
    Fuer die Benutzer einer Version < 19 ist diese Loesung schon fast
    kriminell zu nennen :-(
    Don't feed the engineers!
    erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    Der Workaround ist übrigens für User der StandardParts unter V17/V18 überhaupt nicht zu empfehlen, weil das .NET Framework 2.0 der sicherste Weg ist, die StandardParts komplett lahm zu legen.
    Nur als Hiwneis
    Michael
    Marco Kreutz
    Windows 10 64bit
    erstellt am: 23. Mrz. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Michael,
    ich werde mir das mal anschauen was da passiert ....
    Mit freundlichem Gruss
    Marco Kreutz
      info[@]hitteam.de
    Marco Kreutz
    Windows 10 64bit
    erstellt am: 02. Apr. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ein paar gemeldete Probleme wurden behoben und das Setup für Hitteam Connect 3.5 steht zur Verfügung.
    NEU:
  • Smartfilter Auswahl wird nun in die Auswahlbox der Dateiendung übernommen.
    Fehlerbehebung in Connect
  • Beim schließen von Connect wurden fehlerhafte Positionsdaten gespeichert. Dadurch konnte Connect nicht mehr gestartet werden.
  • In der Fehlermeldung von Connect wird nun die richtige Version von Connect angegeben.
  • Fehlermeldung beim wechseln der Verzeichnisse über die Schaltfläche "Verzeichnis vorwärts" und "Verzeichnis rückwärts" wurde behoben.
  • Die Bildvorschaugröße wird nun gespeichert und richtig ausgewertet.
    Marco Kreutz
      info[@]hitteam.de
  • Anzeige.:
