  Solid Edge
  SE V19
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE V19 (1409 mal gelesen)
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Waltraud Herfort an!   Senden Sie eine Private Message an Waltraud Herfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waltraud Herfort
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe ich habe ein Problem, bei uns wurde gestern umgestellt auf V19 und jeder Konstrukteur ist empört, weil V19 so langsam ist. Kann man was machen?
Gruß aus dem Schwabenland
Traude
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
das Programm OpenSave aus dem SE-Programmordner über alle
Dateien laufen lassen.
Wenn alle Dateien in der aktuellen Version sind, und nicht umgerechnet
werden müssen, bringt das unheimlich was.
Grüsse,
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris1 am 13. Mrz. 2007 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
vieleicht sollte euer Admin bevor er Software massentechnisch aufspielt vorher mal testen ob es irgendwelche Komplikationen geben könnte.
Die Bereitwilligkeit mancher, Software ungeprüft auf ein Firmennetzwerk loszulassen ist schon echt erschreckend.
Schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004944.shtml#000000
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Es läßt sich sicher was machen, aber dazu braucht man halt Info's was installiert wurde. Wie wurden die Benutzereinträge importiert oder eingestellt?
Lars
modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
der Erststart nach dem PC-Start dauert auf Grund .NET recht
lang, ca. Faktor 3 da das Programm zunaechst geladen, und
auf den Pagedataset geschrieben werden muss. Uberdies muessen
alle Module, die in .NET Format sind noch umgewandelt werden.
Ist SE gestartet so sollte dann zunaechst eine mittelgrosse
Baugruppe geoeffnet/geschlossen werden. Dies bewirkt das auch
bisher nicht benutzte SE-Module geladen und ggf. umgewandelt
werden. Wiederum ergibt sich eine Verbesserung der Zeiten
zum Aufbau einer ASM/eines Parts um den Faktor 3-4
Ab hier duerfte die V19 mit der V18 was die Ladezeiten angeht
identisch sein.
modeng
Don't feed the engineers!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es denn nur ums laden oder sind die Probleme auch anderer Stelle?
Vielleicht gibt es ja auch paar Patches von Mickisoft, die unuptodate sind.
Ansonsten mal warten bis wir weitere Info's bekommen und nicht weiter im Kaffeesatz lesen.
Lars
