  Solid Edge
  Performance V19
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Performance V19 (2925 mal gelesen)
glezi22
Sehen Sie sich das Profil von glezi22 an!   Senden Sie eine Private Message an glezi22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glezi22
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen welche Einstellungen ich in der V19 unter
Extras
Optionen
tätigen muss um die Performance zu verbessern
Thanks Glezi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl die gleichen wie in V18?
Schattierung raus nehmen... in der Forumssuche gibt es viele Tipps zur Performancesteigerung.
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Häufig ist das drehen mit Schattierung schneller als beim Drahtmodell.
Aber das Antialiasing in der Ansichtsformatierung muss aus.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Dez. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry ich meinte nicht die schattierte Darstellung, sondern Extras --> Optionen --> Ansicht --> Schattierung von Teilflächen und Ebenen.
Es ist auch ratsam unter XP so Sachen wie Menü und Mausschattem zu deaktivieren.
Lars
Arne Peters
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lars,
da hast Du Recht. Mich macht das geblinke mit den schattierten Formelementen und Flächen auch immer ganz verrückt.
Früher hieß es auch "Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen" in Windows ausstellen.
glezi22
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das bringt einges
Werner Küntzler
Sehen Sie sich das Profil von Werner Küntzler an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Küntzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Küntzler
erstellt am: 06. Dez. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten gleich unter Systemsteuerung - System - Eweitert - Einstellungen(Visuelle Effekte) - Haken bei "Für optimale Leistung anpassen"
Damit schaltet man den ganzen "Spielkram" ab.
wku
modeng
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
es wurde mal etwas am 'real existierenden Objekt' gemessen (Ladezeiten)
(Quelle: UGS BBS)
Anzahl Teile 748 (254 unterscheidbare)
die BG wurde per RevManager komplett kopiert, die Kopie mit OpenSave
der V19 bearbeitet. Die andere nicht und enthielt einen Mix versch.
SE Versionen (V18 und niedriger). Ohne die Startzeit des Erstaufrufs
von SE nach Systemstart zu beruecksichtigen ergab sich folgendes
V18: 35.52 Sek.
V19: 30.50 Sek.
Mit erstmaliger Ladezeit nach Systemstart:
V18: 66.63 Sek.
V19: 81.12 Sek.
Bringt auch etwas: Extras --> Optionen --> Anzeige
'Anzeigen verdeckte Linien bei Anzeigeoperationen' deaktivieren
Draft:
Extras --> Optionen --> Kanten
-> erweitert -> Ueberschneidungen ueberpruefen
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Dez. 2006 editiert.]
Hendrik Hemmler
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik Hemmler an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik Hemmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik Hemmler
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache die Beobachtung, daß V19 im Gegensatz zu V18 mit treiberseitigem (nvidia geforce 90er) AA nicht vernünftig läuft (Die Symbolleisten brauchen ewig für Moduswechsel, nach dem Drehen enstehen Pausen usw.).
An welchen Änderungen zwischen den beiden erwähnten Versionen ist dieses Verhalten festzumachen?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal die Readme.txt zum SP2. Darin steht das man etwas gemacht für die Geforce-Karten. Warum? Weshalb? Wieso? Ich weiß es nicht...
Lars
kmw
erstellt am: 08. Dez. 2006 03:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Das, was man gemacht hat, bedeutet für meine Nvidia fx 1000 go Grafikkarte, das SE ständig abstürzt und nicht mehr stabil läuft.
(Dell M60 Precision)
Auf einem M60 mit fx 750 go dagegen läuft sp2 stabil.
Für mich bedeutet das jetzt, das ich wieder die V19 SP1 installiert habe und die läuft einigermaßen gut. Ich warte jetzt aufs SP3.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
@kmw:
danke für den hinweis, dann installiere ich die
V19 erst mit SP3 auf meinem M60.
CadKD
Hendrik Hemmler
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Um meine Situation aufzuklären:
Nachdem die Abhängigkeit vom festgestellten AA im Treiber eingegrenzt war, habe ich auf "anwendungsgesteuert" umgestellt und benutze jetzt (in einem stabil wirkenden SE19SP0) die interne Kantenglättungsoption (Format/Ansicht/Antialias Level).
Arne Peters
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Versucht doch mal 'ne Spielekarte
Hendrik Hemmler
erstellt am: 06. Jan. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Vista x64 (mit dem offiziellen nvidia Treiber von gestern) läuft V19 übrigens wieder wie von V18 gewohnt mit treiberseitig aktiviertem AA.
