Thema: Muster in Part -> Skizze erzeugen (3845 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, nochmal ich! kann ich wie oben schon erwähnt in der pert skizzen umgebung eine kontur kreisförmig bemustern. das icon ist da. aber funst bei mir nicht so wie ich will. was mache ich wieder falsch??? lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Du kannst ein Muster erstellen, aber nicht von Konturen. Das erstellte Muster ist ein Dummy um beispielsweise im ASM etwas daran zu mustern. Ich weiß nicht was Du machen möchtest, aber sicher kommst Du besser zum Ziel, wenn Du Dein Formelement musterst. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Weiderholung aus altem Thread: Radio Eriwan: im Prinzip schon nur ohne irgenwelche Skizzen etc. einbeziehen zu koennen also ein reines Muster was sich dann ausserhalb der Skizze zum Plazieren von FEs verwenden laesst.
Nachtrag: Das heisst: benoetigst Du dann das Muster so wie in der Skizze bereits erstellt kannst Du beim Mustern eines FEs dieses Muster (nach Auswahl des/der FE) benutzen statt eine neues zu erstellen. Das FE sollte sich moeglichst auf einem Musterpunkt plaziert worden sein (stiftet sonst leicht Verwirrung) modeng ------------------ Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ohne bild ist doch schlecht! hab jetzt eine kontur ausgedacht die das sprinzip hergibt. ich hab ein muster in der skizze. an einer kontur will ich bemaßen. die anderen sollen sich anpassen. anschließend wird ein ausschnitt von dieser kontur erzeugt. mein problem: zeichne ich eine kontur in sketcher und erstelle im part dann den auschnitt, (wobei in meinem orgial ich die skizze projiziere und einen senkrechten ausschnitt erzeuge)und von diesem erzeuge ich dann mein muster? der bemustere ich schon im sketcher und erzeuge dann den ausschnitt? hoffe es war verständlich... lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Also Du mußt oder solltest eine Kontur zeichnen und bemassen und diese Ausschneiten. Dann mit dem Befehl "Muster" die anderen Ausschnitte erzeugen. Änderungen am Ausschnitt 1 werden automatisch in die anderen Ausschnitte übertragen. Wo ist nun wirklich das Problem? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Nabend, geht doch auch einfacher ... Ausschnitt erstellen 1mal Musterbefehl KreisMuster und bemsutern ... FERTIG evtl. dann nachträglich die Verbindungen reinnehmen ... da die ja aber nicht rundum gehen, würde ich nicht als Vollkreis mustern sondern als Winkel (auch Kreis, aber halt den Öffnungs-Winkel festlegen) Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Moin, hier mal ein Muster fuer das Mustern. Nicht fuer die Fertigung geeignet ;-) Aenderung: Muster war nicht richtig, Winkeldifferenz nicht beruecksichtigt Und noch eine: Kreisausschnitt nach Muster, besser anpassbar Muster in Skizze verlegt (manchmal braucht's halt eine Pause ...) ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Mrz. 2007 editiert.]
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo Klaus, ich wußte schon immer das du noch einen Tick besser bist, weil dus noch einfacher schaffst Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Moin Bernd, danke fuer's Kompliment. Doch sicher gibt's wieder mal Sachen da ist irgendwer kompetenter und hat die bessere Loesung. So soll's ja auch sein -- mir bricht da kein Zacken aus der Krone. Klaus ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen an alle!!! so, der student ist jetzt auch schon auf das war aber jetzt ein crash - kurs in bemustern. hab jetzt bei mir auch soetwas hinbekommen! bin doch immer wieder froh das es ein solid edge forum gibt, sonst ständ ich das ein oder andere mal ganz schön blöd da! @modeng dir nochmal ein extra dankeschön für die tolle hilfe und dem bemusterungs muster :-)))) ich hoffe diese themen sind auch für andere forums - teilnehmer interessant! lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Moin, [...] so, der student ist jetzt auch schon auf [...] oops! das ist ja kurz nach Mitternacht ;-) ebenfalls danke fuer's Danke. ich hab' das halt noch etwas parametrisch getrimmt(D-Ausse, Winkel), sodass sich einiges dann anpasst. Klaus
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Zitat: Original erstellt von pepe2003: guten Morgen an alle!!! so, der student ist jetzt auch schon auf das war aber jetzt ein crash - kurs in bemustern. hab jetzt bei mir auch soetwas hinbekommen! bin doch immer wieder froh das es ein solid edge forum gibt, sonst ständ ich das ein oder andere mal ganz schön blöd da! @modeng dir nochmal ein extra dankeschön für die tolle hilfe und dem bemusterungs muster :-)))) ich hoffe diese themen sind auch für andere forums - teilnehmer interessant! lars
Klar doch Ist es die Gleiche Kontur wie bei der frage der Bemaßung ? Gruss Nicole
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 06. Nov. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
greife diesen "alten" Threat auf: Bin am Testen der Zielwertsuche mit V20. Da wäre es nun schön, wenn ich in einer Skizze bemustern könnte. z.B. Blech mit Löcher --> Fläche als Zielwert ; Variable z.B. Anzahl Löcher (Variable des Musters Kreisanordnung) 2. Frage Krieg ich z.B. die Fläche bzw. Umfang in der Skizze angezeigt (0analog Legendentext in DFT), ansonsten ist mit Zielwertsuche ein wenig unübersichtlich 3. Frage Kann ich Flächen summieren (Lernprogramm Zielwertsuche: Die Rollen nicht ausblenden und trotzdem die gesamte Fläche wählbar) Danke für Tipps (hoffe es braucht bereits jemand die Zielwertsuche) ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Nov. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
