Thema: DFT Eigenschaften ein-/ausblenden (1840 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Darf wiedereinmal an den dft Vorlagen schrauben. Über Layer haben wir gewisse Angaben ein-/ausgeblendet (je nach DFT, Detail oder Baugruppe. Aus diesem Grund haben wir pro Format (A4q, A4h, A3q, A3h) eine eigene Vorlage. Möchten nun aber alle Formate in einer Vorlage haben --> da funktioniert das mit den Layern nicht mehr, da die Position eines Textes bei z.B. A3q zu A4h nicht am selben Ort ist und Layer nur auf Arbeitsblatt und nicht auf Hintergrund funktioniert. Wir wollen möglichst viel mit "Benutzerdefinierten Eigenschaften" erledigen Problem/Frage: 1) "Benutzerdefinierte Eigenschaft" nur einzeilig möglich 2) Wunsch ein "Block" (Mehrzeiliger Text) via "Benutzerdefinierten Eigenschaften" steuern ob ein- oder ausgeblendet Bin ich da auf dem Holzweg oder gibt es eine einfachere Möglichkeit, wenn richtiger Ansatz wie mache ich 2) Danke für Eure Hilfe ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Probier mal ein %RT zwischenzuschieben, der sollte einen Zeilenvorschub erzeugen für mehrzeilige Texte. Ich weiß wie man im Part einem Feature eine Unterdrückungsvariable hinzufügen kann, oder wie man im Draft einen Layer oder eine Gruppe ein- oder ausblendet. Mit einem Textblock so etwas machen geht meines Wissens nach nicht.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 19. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
swissbachi Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swissbachi Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... doch noch nicht ganz Habe propseed angepasst (define und Liste erstellt mit Vorgabe und default), SE neugestartet, Vorlage angepasst, SE neugestartet, neue dft basierend auf Vorlage erstellt --> default erscheint --> Eigenschaften --> leer gewählt --> aktualisiert --> Text ist weg --> Eigenschaft Pulldown geöffnet --> sehe nur Leereintrag und 2x einen Teil des gesamten mehrzeiligen Textes Bild_3 ginge noch weiter (hat nur am Schluss der Zeile ein ";" Komisch ist, das default beim initialisieren funktioniert --> wenn es mal leer ist nicht mehr Habt ihr Lösungen? Danke ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Diese Info hab ich aus dem Karteireiter (2 weiter) wo der Button verfügbar gemacht wurde (nicht sonderlich konsequent, aber immerhin). /edit ü gegen ue getauscht
[Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
falls Du den IE benutzt dann: Internetoptionen / Erweitert / International das "UTF-8-URL's senden" deaktivieren. Warum soll sich alle Welt nach Windoof richten? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swissbachi Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Moin, das Pulldown unterstuetzt keine mehrzeiligen Eintraege das ist eine Beschraenkung der Controls. Eine Variablen- Substitution (%RT ...) wird von SE *nur* fuer Legendentexte durchgefuehrt. Wieso sollen Layer auf Hintergrundblaettern nicht funktionieren? Das Ein-/Ausblenden ist nur etwas unterschiedlich in der Bedienung sofern der Layer im Hintergrundblatt definiert ist. Und schon mal ueberlegt ob einiges nicht auch per Benutzer- Tabelle moeglich ist? modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng danke für die "Sonntags"-Antwort War ja klar was jetzt kommt: Was sind Benutzer Tabellen? PS: Wir möchten möglichst einfach umschalten können, zwischen Toleranzen anzeigen oder nicht anzeigen ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Moin gemeint waren diese (siehe Bild). Liegt sie auf dem Hintergrundblatt (ggf. zusammen mit anderen Infos) auf einem Layer laesst sich dieser auch vom Arbeitsblatt aus Ein-/Ausschalten. Ein/Aus gilt dann allerdings fuer alle Blaetter im Draft. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. ich kann einen Inhalt (Tabelle) welche ich im Hintergrund platziert habe (auf eigenem Layer) nicht bei aktiviertem Arbeitsblatt ein und ausblenden Was mache ich falsch? ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
swissbachi Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne was heisst der Layer ist auf dem Hintergrund aktiv? "Normale" User sollen ja nicht auf den Hintergrund wechseln müssen um einen Layer ein- bzw. auszuschalten. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
swissbachi Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. also aktiv heisst wohl der Layer mit dem "Schreiber". Habe Layer "default" --> erstelle neuen Layer "Hintergrund" (wenn Arbeitsblatt aktiv ist) --> wechsle in das Hintergrundblatt --> aktivire Layer "Hintergrund" (Schreiber bei diesem Layer) --> erstelle eine Tabelle --> wechsle auf Layer "default (im Hintergrund) --> Tabelle wurde nicht auf Layer "Hintergrund" erstellt --> Verschiebe Tabelle in Layer "Hintergrund" (Rhombus mit Punkt) --> Doppelklick auf "default", dass dieser aktiv ist --> wechsle auf Arbeitsblatt --> blende Layer "Hintergrund" aus --> Tabelle bleibt sichtbar Was mache ich falsch? Edit: Wechsle auf Hintergrund und da Layer "Hintergrund" ausblenden funktioniert, nur möchte ich ja nicht, das "normale" User auf das Hintergrundblatt wechseln müssen um den Layer auszublenden ------------------ Gruss swissbachi [Diese Nachricht wurde von swissbachi am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Moin, zunaechst: ein Layer ist neutral was das Blatt angeht aber die Inhalte sind es nicht. - ein Objekt im Hintergrundblatt auf einem Layer ABC erstellt ist nur auf diesem verfuegbar - ein Objekt im Arbeitsblatt auf einem Layer ABC erstellt ist nur auf diesem verfuegbar Show/Hide eines Layers bezieht sich nur auf die Objekte die auf diesem Layer und dem jeweils aktiven Blatt erstellt wurden. Es gibt da jedoch noch zwei weitere Funktionen ... modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Schon mal in's Kontextmenü gesehen? Wenn das nicht hilft, gebe ich auf. p.s.: Und falls Nicole reinschaut. "Ich habe super geschlafen, komme gerade vom Laufen, bin gut gelaunt und sehr geschmeidig."
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin noch eine Antwort schuldig ... die mehrzeilige "benutzerdefinierte Eigenschaft" hat funktioniert (beim 1. Versuch wahrscheinlich zu viele Zeichen) --> da dies funktioniert hat, brauchen wir im Moment die Layer nicht mehr sondern steuern alles über benutzerdefinierte Eigenschaaften. Problem mit den Layern habe ich nun (glaube ich zumindest) auch begriffen: Layer erstellen --> Inhalte auf Arbeitspapier und Inhalt auf Hintergrund eingefügt --> Layer unsichtbar kann sowohl im Hintergrund wie auch auf dem Arbeitsblatt separat ein-/ausgeblendet werden --> es wird nur der Inhalt aus- bzw. eingeblendet wo man den Layer umschaltet Danke an alle für die Hilfe. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
