  Solid Edge
  NC-CAM in SolidEdge
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 07.08.2026
Autor Thema:  NC-CAM in SolidEdge (1478 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich gelesen habe, gibt es in V19 eine "CAM-Schnittstelle"  NX-CAM.
Mich würde interessieren, ob das "nur" eine Schnittstelle ist, wo man die 3D-Geometrie zu einem CAM-Programm übertragen kann, oder ob das ein integriertes vollwertiges CAM-Modul ist, mit dem man CNC-Programme generieren kann.
Wie muss man sich die Sache mit dem NX-CAM in V19 vorstellen?
Wir haben in der Fachschule hier V17 und ich suche noch nach einer Möglichkeit, CAM mit den Schülern zu machen.
Ideal wäre es, wenn man im Part ein Teil erzeugt, dann das Teil in das CAM-Modul übernehmen könnte und das generierte File (Programm) auf einen Datenträger bzw. übers Schulnetz an die CNC-Fräsmaschine übertragen könnte.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Schöne Grüße
Markus
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, hast du das gelesen?
hier PDF
ist schon ein recht umfachreiches Tool - Postprozessoren gibts online usw. ob es reicht mußt du selbst beurteilen. Die "Vollversion" wird wohl ein wenig kosten ...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
[Diese Nachricht wurde von cynyc am 01. Mrz. 2007 editiert.]
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke, ich schau es mir an.
Markus
modeng
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schnittstelle ist in jedem Fall kostenpflichtig. Wie man mit
so etwas arbeitet hat Murphy2 einmal fuer INV mit SolidCam
beschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013609.shtml#000000
(Der Beitrag ist umgebrochen also letzter Beitrag zuerst ...)
modeng
Don't feed the engineers!
