  Solid Edge
  parametrisieren und Modelln in Solid Edge
Autor Thema:  parametrisieren und Modelln in Solid Edge (4097 mal gelesen)
Buckcherry
Sehen Sie sich das Profil von Buckcherry an!   Senden Sie eine Private Message an Buckcherry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buckcherry
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Folks,
zuerstmal, da ich neu bin, möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich studiere gerade in UK Flugzeugbau und schreibe aniener MAsterarbeit, bzw beginne gerade.
Ich soll einen Flügel erstellen, dummerweise hatte ich noch nie mit SE zu tun und kämpfe mich gerade durch die Tutorials.
Wie man ein profil  aus einer ecxel-tabelle einliest weiß ich nun mittlerweile, nun meine eigentlichen Kopfschmerzenbereiter:
Den Flügel den ich erstelle soll später ganz einfach modifizierbar sein, ein Frend meinte dass es sicher sowas wie parameterisieren geben müsste, er kenne das von CATIA so.
NUn,.. ich habe gesucht und nichts gefunden.
Kannmir da jemand von euch weiterhelfen?
ZUr vollständigkeit:
Es ist so geplant dass man einm Programm aufmacht und das nach und nach bestimmte befehle, daten, PARAMETER abfragt und diese dann in SE eingibt.
Hat jemand einen tip was man da als schnittstelle benutzten könnte?
Angemerkt sei, dass ich kein Programmierer bin.
Vllt mach ich das später mit nem ganz einfachen C-programm das den Benutzer ganz stumpf durchs Programm begleitet, allerdings dann ohne FeedBack. das wäre die schlechteste Lösung, also, wenn jemand gute vorschläge hat, nur raus damit....
Vielen dank schonmal an alle die soweit lesen
Andi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buckcherry 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist das eigentliche Problem? Das erstellen des Flügels? Das sollte mit den Flächenfünktionen machbar sein. Oder weißt Du nicht wie Parametrisieren geht? Wenn Du ein Maß an eine Kontur schreibst, dann hast Du einen Parameter, den Du über die Variablentabelle oder auch Exceltabelle steuern kannst.
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buckcherry 10 Unities + Antwort hilfreich
im Lernprogramm "Verwenden von Variablen in Teilmodellen" wird in groben Zügen gezeigt wie man mit hilfe der Variablentabelle verschieden Maße voneinander abhängig macht. Das ist das was man intern in SE machen kann.
und hierwurde das Zusammenspiel mit der Variablentabelle und Excel ausführlichst besprochen
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 25. Jan. 2007 editiert.]
palmiers
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von palmiers an!   Senden Sie eine Private Message an palmiers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palmiers
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buckcherry 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du die Profil punkte von naca in ein excel tabelle kopieren und dann in solidedge steurn.
Buckcherry
erstellt am: 25. Jan. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen dank erstmal für die antworten.
Wie ich das naca profil einlese weiß hab ichauch schon gemacht.
Es ist eher die sache mit dem parametrisieren.
Ich habe nun natürlich noch nicht alle vorschläge durcharneiten können, die aufgetaucht sind,a ber es wird mich auf jeden fall ein stück weiter bringen.
Wie erwähnt stehe ich ganz am anfang von SE, da verzweifelt man gerne mal
zusammengefasst suche ich einen Weg, wie ich immer weider länge breite und auch ev das profil neu einlesen/ einlesen lassen kann, möglichst anwenderfreundlich und unkompliziert.
Das optimim am ende sähe so aus dass man ein programm startet, das Parameter wie Profiltyp, länge Breite usw abfragt, erstellt, in CFX einliest, werte ausspuckt und dann soll das reale Produkt die gleichen werte haben.
Und ich bin gaaanz am anfang...
