Thema: varianten mit excel tabelle verbinden (2820 mal gelesen)
se_cad Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006
erstellt am: 15. Jul. 2006 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe folgendes vor: verschiedene blech varianten sollen mit zig abmassen erstellt werden kann mir einer helfen wie ich das am besten realiesirern könnte? excel tabelle ist vorhanden danke schon im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Jul. 2006 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Moin, <rant> mit Verlaub: aber da hast Du noch nicht mal ein simples Bohrmuster erstellen koennen weder als Kreismuster (Flansch) noch als Rechteck und willst jetzt Bleche ueber Variablen per Excel steuern -- ein bischen viel verlangt wenn wir hier Deine Schularbeiten machen sollen .... </rant> modeng
------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.7 Radioss , Pamcrash 2006 LS-Dyna 971 Hyperworks 8.0SR1 ANSA 12.2.1 fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26 Animator 3, Metapost 5 Redhat Enterprise 5 Debian 4.0r
erstellt am: 15. Jul. 2006 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
se_cad Mitglied
Zitat: Original erstellt von modeng: Moin,<rant> mit Verlaub: aber da hast Du noch nicht mal ein simples Bohrmuster erstellen koennen weder als Kreismuster (Flansch) noch als Rechteck und willst jetzt Bleche ueber Variablen per Excel steuern -- ein bischen viel verlangt wenn wir hier Deine Schularbeiten machen sollen .... </rant> modeng
danke für deinen beitrag leider komme ich damit nicht weiter... ausserdem sind es keine schularbeiten mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006 Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz 6 GB RAM Win XP Pro x64 Edition Unigraphics NX 7.5.5.4
erstellt am: 16. Jul. 2006 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sehr aufmerksam von dir... "Dominik.Mueller" ist auch nett von dir, dass du mich korrigierst aber das ist nicht die lösung auf meine frage, es wäre auch angebracht, wenn die leute hier sachlich bleiben und nicht auf fehler anderer eingehen... hoffe du hast verständnis und befolgst meinen rat > DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Schlechte Stimmung am Montag Morgen? Habe mit Blechen noch nie wirklich gearbeitet, aber wenn Du die grundsätzliche Vorgehensweise einer Verknüpfung Deiner Variablentabelle mit einer Excel Tabelle meinst, dann läuft das so: Excel Zelle auswählen und kopieren (Strg+C) In SE: Extras -> Variablen -> Variablen (Anm.: Peer Variablen wären z.B. Variablen untergeordneter Baugruppen) In der entsprechenden Zeile am Zeilenanfang RMT auf das graue Kästchen: Verknüpfung einfügen. Fertig Zu Deiner Vorgehensweise: - Überlegen welche Maße parametrisch gesteuert werden müssen - Das Modell dementsprechend aufbauen - Mit Excel Tabelle verknüpfen Grüße Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von captainmiller: Schlechte Stimmung am Montag Morgen?Habe mit Blechen noch nie wirklich gearbeitet, aber wenn Du die grundsätzliche Vorgehensweise einer Verknüpfung Deiner Variablentabelle mit einer Excel Tabelle meinst, dann läuft das so: Excel Zelle auswählen und kopieren (Strg+C) In SE: Extras -> Variablen -> Variablen (Anm.: Peer Variablen wären z.B. Variablen untergeordneter Baugruppen) In der entsprechenden Zeile am Zeilenanfang RMT auf das graue Kästchen: Verknüpfung einfügen. Fertig Zu Deiner Vorgehensweise: - Überlegen welche Maße parametrisch gesteuert werden müssen - Das Modell dementsprechend aufbauen - Mit Excel Tabelle verknüpfen Grüße Flo
Danke dir funktioniert wunderbar... das nächste problem dabei ist, dass ich ca. 50 verschiedene blechvarianten habe. die alle einzeln zu verknüpfen dauert doch genauso lange. wie könnte ich die am schnellsten erzeugen? Danke für eure tipps... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Hallo, schau dir mal die Exceltabelle an. So habe ich das damals gelöst. Auf Blatt 1 sind 7 Felder mit SE Verknüpft, die Werte um diese Felder zu füllen hole ich mir über ein zentrales Pulldownmenü. Also Wähle ich im PD-Menü ein Modell aus, ändern sich in den sieben verknüpften Feldern automatisch die werte und SE kann aktualisiert werden. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Hallo,schau dir mal die Exceltabelle an. So habe ich das damals gelöst. Auf Blatt 1 sind 7 Felder mit SE Verknüpft, die Werte um diese Felder zu füllen hole ich mir über ein zentrales Pulldownmenü. Also Wähle ich im PD-Menü ein Modell aus, ändern sich in den sieben verknüpften Feldern automatisch die werte und SE kann aktualisiert werden. Gruß Mike
danke dir für super tipp
könntest du mir verraten wo du dieses menü ertsellt hattest? konnte in der hilfe irgendwie nicht finden!!! Danke dir... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Hallo, ich habe dir die Doku zu dem VB Projekt wo ich das mit Excel verwendet habe beigelegt. Dort drin ist genau beschrieben wie man die Exceltabelle anlegt und die Verweise sind auch erklärt.  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
se_cad Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
