  Solid Edge
  Datenmigration SE -> NX
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenmigration SE -> NX (2188 mal gelesen)
Heinz Thewes
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Thewes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Thewes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Thewes
erstellt am: 16. Jan. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einige SE installation die wie nach NX migrieren wollen.
Ich habe zZt nur Zugriff and SE11.
Hier ein paar Fragen:
Kann man mit SE Assembly strukturen im Batch ermitteln (1500 Assemblies ) ?
Gibt es einen Moeglichkeit im Batch IGES,DXF und Step zu exportieren ?
Benoetige ich dazu 19 oder ist 18 Ok ?
.........__o
modeng
erstellt am: 16. Jan. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Thewes 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in diesen Thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/003917.shtml#000003
Ziemlich am Ende werden einige Firmen mit Produkten dafuer genannt
allerdings scheint ein nettes Preisschild ($$$) daran zu haengen
ansonsten UGS fragen ;-)
Don't feed the engineers!
Heinz Thewes
Ing
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Thread kenn ich .......
Wir have Theorem und CoreTechnologie im Einsatz.Beide koennen nicht mit SE parametrisch . CoreTechnologie hat tolle Arbeit bei uns geleistet Euclid nach UG. Proficency kann auch nicht mit SE.......also Hausmittel !
Daher nochmal die Fragen:
.........__o
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Thewes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
das Solid Edge Voyager Programm Produkt "FlexSpooler ProgramSuite 2.0" bietet dafür eine bewährte Lösung. Erforderlich ist Solid Edge V16 oder höher. Zentralisiert lassen sich über den eingerichteten FlexSpooler (Dienst)-Prozess Solid Edge Dateien konvertieren. Im Fall von ASM-Dateien genügt es, die Top-Assembly anzugeben. Alle Möglichkeiten der originalen Solid Edge Steuerdateien stehen zur Verfügung. Anwendungsinformationen zu den einzelnen hierzu benötigten FlexSpooler ProgramSuite Programmen findest Du hier.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
modeng
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Thewes 10 Unities + Antwort hilfreich
Batch.zip
batch convert zu .stp sollte mit dieser Version des SE Batch.exe
moeglich sein.
Change: war fehlerhaftes .exe im .zip
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Jan. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Thewes 10 Unities + Antwort hilfreich
Convert to IGES 2D in V19 nur ab SP2 moeglich:
PR 5560331: Fixed a problem where you cannot export to 2d Iges
V18 ist OK
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Thewes 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich mal was fragen? Was ist das eigentliche Ziel?
Ziel soll sein, das Du Deine Solid Edge V11-Daten in NXy (y=1, 2, 3, 4) öffnen möchtest?
Das ist kein Problem. Entweder die echten SE-Daten direkt öffnen oder aus dem ASM eine Parasoliddatei erzeugen und diese in NX importieren. Für das 3D also kein Problem.
Zeichnungen lassen sich nur über dxf/dwg oeder iges nach NX und umgekehrt transferieren.
Lars
Heinz Thewes
Ing
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die "alt Daten" sollen nach NX3 ggf auch NX4 migriert werden und in unser PDM System Matrix ( Dassault ) eingecheckt werden.
Da hilft es nichts wenn ich die SE Daten in NX oeffnen kann.
Das Matrix - NX interface unterstuetzt diese Mischung nicht !
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). geht das in TC ?
Das mit ASM nach Parasolid ist bei 1500 Assemblies auch nicht toll .
Auf der NX Seite ist mir kein Batchverfahren fuer Parasolids-input bekannt.
Ich habe durch den Thread hier schon 2 SE Batchverfahren fuer DXF,IGES und STEP gefunden.
Danke !!
Bleibt in Augenblick nur das Problem:
.........__o
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Thewes 10 Unities + Antwort hilfreich
SeAsm.zip
Hallo Herr Thewes,
anbei der Source Code (VB6) und auch das Executable eines Beispielprogramms, das ich einmal für eine Solid Edge Programmierschulung entworfen habe.
Das Programm gibt momentan die Assemblystruktur einer übergebenen oder gedroppten ASM-Datei in einem ListView-Fenster aus. Es bietet dazu intern 2 Möglichkeiten, die Struktur rekursiv zu durchlaufen: (1) Per Solid Edge Occurrences Auflistung, oder (2) per Revision Manager API.
Das Programm kann leicht an jeweils einer Stelle so geändert werden, dass die Strukturausgabe statt in ein ListView-Fenster in eine Datei geschieht
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Thewes 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit ermitteln?
Kann man mit SE Assembly strukturen im Batch ermitteln (1500 Assemblies)?
Da es problemlos möglich ist Parasolid in NX einzulesen. Würde ich dies bevorzugen. Ob es möglich ist mit etwas Programmierung im NX-Umfeld einen Batchlauf hinzubekommen weiß ich nicht.
Lars
