 | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 13.04.2026
Thema: Datenaustausch zwischen NX und Solid Edge (2924 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, es wurde schon oft diskutiert, aber ich möchte dennoch nochmal nachfragen... Gibt es eine Möglichkeit zum (parametrischen) Datenaustausch zwischen UG NX und Solid Edge? Mein Stand ist der, dass die Teile in beiden Richtungen zwar direkt geöffnet werden können, aber dass dabei dumme Klötze ohne Parameter entstehen. Sieht irgendjedmand eine Möglichkeit das ganze parametrisch (nicht über "abmalen") zu machen? Evtl. gibt es auch sog. "Übersetzungstools", die aus einem UG-Part ein Solid-Edge-Teil machen und dabei die einzelnen Formelemente übersetzen? Weiß jemand, ob es sowas gibt, und wenn ja, was es kostet, bzw. wo man sowas beziehen kann? Danke im Voraus für die hoffentlich zahlreichen Antworten. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinz Thewes Mitglied Ing
 Beiträge: 86 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab schon vermutet, dass es nicht einfach sein wird, so etwas zu finden. Wie macht ihr denn eigentlich den Datenaustausch zwischen den beiden Systemen? Abmalen oder importiert ihr einfach "dumme Klötze"? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte mit Leuten von Extern Daten austauschen. Damit er mit diesen Daten in seinem System arbeiten kann, wäre es natürlich von Vorteil, wenn er sie gleich parametrisch in sein System reinbekommt. Und wenn er Dateien zurückschickt, dann möchte ich diese Daten auch wieder bearbeiten. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Du kannst leider keine feature zwischen SE und NX austauschen. Man kann aber in Solid Edge das UG-Teil als sogenannte "Kopie eines Teiles" einlesen. Du refernzierst praktisch nur auf das Teil. Änderst Du im NX das Teil, dann bekommt SE diese Änderung über diese Art und weise kann man doch recht komfortabel Daten austauschen. Ob es in NX auch so etwas gibt weiß ich nicht. In NX und SE (ab V17) gibt es aber doch die Möglichkeit sogenanntes direktes Ändern von Modellen, deren featurebaum man nicht hat. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechDreams Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 11.11.2005 Windows XP FujitsuSiemens Scenic Desktop 2 x 3,4 Ghz P4 2GB Speicher
erstellt am: 27. Nov. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hi Markus, ich habe mal vor 2 Jahren eine Untersuchung diesbezüglich gemacht. Es gibt zwar eine Reihe an Systemen, die behaupten, Features übertragen zu können, keine unterstützt aber SE. Aber: ich habe bei einer UGS-Veranstaltung eine Präse über JT gesehen, bei der gezeugt wurde, dass JT Flächen-IDs nutzt. Am Beispiel wurde gezeigt, dass ein JT, exportiert aus CATIA, in NX importiert wurde. Als später CATIA-Modell sich geändert hat und wieder exportiert wurde, war die NX-Baugruppe assoziativ und bekam alles mit, weil IDs übereinstimmten. Nur frag bitte nicht , wie das geht, habe nie versucht. Und mal ehrlich: es wird nie möglich sein, Parametrik zu übersetzen, jedes System ist ja anders. Man hat das mit STEP 20 Jahre versucht Gruß, Alexander ------------------
Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik I3RC1 (CAD/PDM) Siemens AG Power Generation Industrial Applications Process Compression Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Nov. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Wenn ich daran denke, daß NX mit den eigenen internen ObjectIDs regelmäßig durcheinanderkommt .... Wie auch immer, ein Datenaustausch solcherart sollte mit SE auch übers SEGateway machbar sein, kenn ich aber selber nicht. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Also in unserer Konzern Zentralle haben wir ein Konvertierungstool bekommen für die Zwecke. Als ich letzte Woche die probleme hatte meine Steps ins UG zubekommen habe ich mir die Solid Edge Datei senden lassen von unserem Entwicklungspartner. Und bei UG Switzerland angerufen die haben uns dann geholfen und es funktionierte. Den Namen des Tools erfährt man auch über UG, ansonsten muss ich mal Nachfragen wie das heist. ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Lars: Hallo isegal,es wäre schön wenn Du uns mal den Namen des Tools verraten würdest. Lars
Meine Admins haben mir gesgat die Firma heist Coretechnologie und das sie haufen kohle springen lassen haben um die Schnittstellen zu bekommen, von unserem Euclid auf Ug und das die ihnen auch was gemacht haben für Solid edge ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) [Diese Nachricht wurde von isegal am 29. Nov. 2005 editiert.] |
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
das stimmt, die Firma gilt als die beste. Das Produkt hieß ja früher Trans3D, jetzt irgendwie anders. Sie machen das, wie einige andere: im1. Schritt Modell in das eigene Format konvertieren (also neutrale Features) und dann diese Features in das Zielsystem mappen. Was aber System testen etc sind sie ziemlich arrogant. ------------------ Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik I3RC1 (CAD/PDM) Siemens AG Power Generation Industrial Applications Process Compression Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
