  Solid Edge
  Halbschnitt in SolidEdge V12
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Halbschnitt in SolidEdge V12 (3256 mal gelesen)
STP2
Sehen Sie sich das Profil von STP2 an!   Senden Sie eine Private Message an STP2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP2
erstellt am: 04. Jan. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich in der 2D-Umgebung (Draft) von SolidEdge V12 einen Halbschnitt zu erzeugen? Es sollte dann so aussehen wie hier gezeigt (Vorderansicht oder Seitenansicht von links).
Bisher habe ich nur die folgende Möglichkeit gefunden: Eine Seitenansicht und einen Schnitt erstellen, dann von rechts bzw. von links bis zur Mitte abschneiden und zusammenfügen, was aber sehr aufwendig ist.
Vielen Dank im Vorraus
Grüße S. Stoppel
modeng
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STP2 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte mit Ausbruch kein Problem sein. Siehe dazu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005021.shtml
ziemlich am Ende der Beitrag von Klemenz
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STP2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
meines Wissens nach geht der Befehl "Ausbruch" erst mit der V14 oder V15.
Wenn du diese Option dringend brauchst und in Österreich oder Schweiz wohnst, solltest du dir schleunigst die kostenfreie V18 academic holen.
Gruß Mike
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STP2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn hiermit:
Seitenansicht/Draufsicht erstellen und in dieser ein schnittprofil definieren, dass zur Hälfte vor dem Teil liegt, also etwa so: _|¯
Dann ganz normal die Schnittansicht erstellen und unter "Eigenschaften der Zeichnungsansicht" (RMT auf Ansicht) --> Haken bei "Ansichtbeschriftung anzeigen" rausnehmen, damit die Schnittlinie verschwindet.
Sollte auch mit V12 gehen
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 04. Jan. 2007 editiert.]
