  Solid Edge
  teilkopie einfügen und drehen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  teilkopie einfügen und drehen (2913 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
Frage: gibts eine Lösung für das Problem im Anhang ?
möchte gerne das Handrad als Teilkopie auf die Achse positionieren.
Habe zu diesem Zwecke ein KoordinatenSystem eingefügt.
dieses wähle ich dann im Dialog "Teilkopie einfügen" als Einfügeposition.
Jedoch ist es der eingefügten Kopie leider ganz egal in welche Richtung das KS schaut
hat jemand einen Tipp für mich ?
bzw. möchte dann irgendwer diese Partdatei haben? R&K und Inocon stellen diese Lineareinheit nämlich leider nicht zur Verfügung.
Das Part ist steuerbar über die Angabe der Hublänge.
lg, Matthias
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Handrad am KS hängt, dann kannst Du doch das KS bearbeiten und dadurch die Lage ändern.
Warum aber machst Du daraus nicht ein Assembly?
Lars
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly möcht ich in diesem Falle nicht weil ich mir auf Dauer mit dem Part und den Variablen darin leichter tue.
und ausserdem will ich grundsätzlich wissen wies geht
lg, Matthias
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuerOrdner.zip
und wegen KS:
habe auch schon Definition geändert mit anderer Richtung der Achsen und ist der Teilkopie egal - die geht nicht mit und hängt auch nicht dran wenn sich das KS verschiebt.
vielleicht hilfts was wenn ich die Datei hier reinstelle und mir jemand sagen könnte was ich falsch mache
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
NeuerOrdner.zip
Du mußt im Dialog beim "Einfügen Kopie eines Teiles" bei Koordinatensystem, das Koordinatensystem1 auswählen, dann hängt das Rad auch an dem KS und bewegt sich mit.
Lars
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werd mir das am abend zu Hause mal genauer ansehen
aber eigentlich war ich der meinung dass ich das eingefügte teil schon ans KS gebunden hatte so wie du es beschrieben hast ...
lg, Matthias
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
IL-S-R-SLineareinheitvariabel.zip
Lars hat es schon richtig erklärt.
Wen du das Teil unabhängig machst geht auch
die Verknüpfung auf das KS verloren.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): wie kannst du mit Antialias-Level "Hoch"
eigentlich arbeiten?
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 21. Dez. 2006 editiert.]
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IB-racer,
du kannst im Einzelteil die Rotation deines Koordinatensystems dadurch steuern, dass Du dieses an eine Ebene bindest. Erstelle zunächst eine Winkelebene auf Basis der Hauptebenen. Wenn Du das Koordinatensystem erstellst, mach es an Geometrie fest, zunächst am Ende der Achse (Mittelpunkt), danach werden die Weiteren Ausrichtungen abgefragt. Hier solltest Du darauf achten, dass Du unter Auswählen:nicht lineares Element sondern Planare Teilfläche/Ebene verwendest. Nun wählst Du die gerade erzeugte Winkelebene und setzt den Richtungspfeil dem teil zugewandt. Die letzte Ausrichtung erfolgt an Hand einer weiteren Hauptebene.
Wichtig ist, dass Du nun über das gerade erzeugte Koordinatensystem die Teilekopie über den Parameter der Winkelebene drehen kannst. Die wichtigen Variablen, wie Lage und Winkel auf dem Wellenstumpf lassen sich aich über die Variablentabelle steuern.
Den Antialias würde ich ausschalten.
Marcus Sachs
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CadKD:
[/B]
guckst du specs von Laptop - die nvidia geforce go 7800 gtx is schon potent genug, das belastet die CPU nicht (oder ich habs noch nicht bemerkt).
bei großen Baugruppen mit vielen Profilen (auch vereinfacht) sowie mit importierten Flächenmodellen wirds dann ein wenig zaach.
das liegt aber nicht an dieser Einstellung sondern denke ich an der CPU die ja doch "nur" 2,26Ghz taktet (M780)
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marcus Sachs:
[/B]
ich mag das pixelige nicht so gern, da werd ich auf dauer "schaasaugat"
danke für die ausführliche Beschreibung der Wichtigkeiten bei Koordinatensystemen
lg, Matthias
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 21. Dez. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also:
ich habe jetzt rausgefunden warum die teilkopie nicht mit KS mitgeht:
und zwar wenn ich das Häckchen "mit Datei verknüpfen" setze dann gehts, wenn nicht dann schwebt die teilkopie als "dumme" geometrie immer an derselben stelle rum wo sie eingefügt wurde.
ich kapier jetzt nicht ganz warum das so ist - ist möchte damit ja lediglich die verknüpfung zum Originalteil loswerden aber nicht die verbindung zum KS !
hat jemand eine Idee wie das gehen könnte ?
modeng
erstellt am: 21. Dez. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Link geloescht wird verbleibt zwar das Teil an der
Position aber es wird jetzt so verfahren als sei das Teil im
Part selbst erstellt worden. Drehen ist jetzt auch noch
moeglich ueber die Funktion 'DirectEditing/Aendern' --> Drehen, dort
dann 'Koerper/Body' waehlen und im 2. Schritt ueber Geometrie
und die Achse des Teils.
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004969.shtml
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
