Thema: Standard-KOS drehen (1724 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
Lass mich raten, Du hast mal mit Catia V4 gearbeitet (Transfor->Move)? Was Du vorhast geht meines Wissens in SE nicht. Die Bauteillage ändertst Du normalerweise im asm über Bedingungen (Offsets, etc. ...) Ein "verschieben" innerhalb des Parts geht nur über die zu Grunde liegenden Elemente (Skizzen, Ebenen). Ansonsten: Stell ein Bild / Modell mit ein, oder sag einfach etwas genauer, für welchen Zweck Du das brauchst, dann werden Sie geholfen. Grüße Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
burgmann Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 08.08.2005 SE V19 SP9 Compaq nw8240
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
Hi gruen, du kannst dir in der Bauteilumgebung beliebige Referenzkoordinatensysteme erzeugen und diese in der Baugruppenumgebung verwenden, um die Bauteile/Baugruppen miteinander zu verknüpfen. Via "Teil verschieben" in der Baugruppenumgebung kannst du auch Teile um die Achsen des Koordinatensystems des Bauteils drehen. ------------------
Grüße, burgmann __________________________________ Das Leben ist eines der härtesten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
@gruen: du kannst auch deinen Körper als Kopie eines Teiles in eine neue Datei einfügen. Vorher musst du aber in dieser neuen Datei ein COS erzeugen. Deine Teilekopie referenzierst du dann auf dieses COS. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
@klemenz Symbolleiste "Ändern" einschalten = DirectEdit
Da kannst Du entweder Fleichen, Bereiche, Radien, Bohrungen entfernen oder Flächen, etc. Verschieben, Drehen, Offset, Radien ändern Durchmesser ändern, Biegewinkel und Biegeradien ändern. Und das tolle dran, auch dann, wenn keine Formelemente da sind, sondern z.Bsp. nur eione Teilekopie einer Fremddatei. mfg Wolfgang
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
klemenz Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
@wolha ja, die Symbolleiste "Ändern" kenne ich natürlich, nur sind bei mir in der V17 acad. die meisten Funktionen darin ausgegraut (schreckliches Wort), darum habe ich sie auch nicht weiter beachtet. Jetzt in der V19 acad. hingegen sind sie aktiv und da gelingt es tatsächlich durch auswählen aller Flächen ein Teil in Bezug auf das KOS zu drehen! Man lernt halt nie aus. Danke und Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
In der V17-Academisch sind die bei mir auch ausgegraut gewesen. In V18 kann man sie dagegen auch wieder benutzen. Scheinbar ein Fehler in V17, oder gewollt da neues Feature? ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
Ex-Mitglied | |
Aloisius Mitglied Pensionist
Beiträge: 33 Registriert: 20.04.2005 Solid Edge ST2 V1.0 Academic Win 7 Lenovo W700
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
klemenz Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
erstellt am: 18. Dez. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
| Techniker / Ingenieur als Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Fit ist unser Markenzeichen. Sie sind im Maschinenbau zu ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruen
