  Solid Edge
  Assambly Bewegung begrenzen
Autor Thema:  Assambly Bewegung begrenzen (2004 mal gelesen)
Imperius
Sehen Sie sich das Profil von Imperius an!   Senden Sie eine Private Message an Imperius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imperius
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin seit ein paar Stunden dabei einen doppelwirkenden Hydraulikzylinder in Solid Edge Assambly zusammen zu setzen. Momenten besteht dieser aus 2 Parts; dem Außenkörper und der Zylinderstange.
Die Stange habe ich hinbekommen wie man sie in dem Körper führen lassen kann. Allerding kann ich den Weg nicht begrenzen. Die Zylinderstange kann jetzt noch vorne und hinten rausfallen was in der Realität logischerweise nicht geht.
Meine Lehrer sind mit ihrem Wissen leider auch schon am Ende und bräuchte nun Hilfe von euch. Ich hoffe ich kann auf euch zählen.
Gruß Imp
FEM
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von FEM an!   Senden Sie eine Private Message an FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imperius 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht zur Zeit noch nicht!
Ich habe in den USA beim letzten Betea Test angeregt dass begrenzte
Variablen zur Verfügung stehen sollen. Schaut nicht so schlcht aus
dass das kommt.
fem
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Dez. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imperius 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht nicht direkt, aber es gibt doch die Funktion führen ... dann könnte es doch mit einer Konstruktionsfläche im Zylinder gehen die am Ende kleine Radien hat, nun die Stange axial ausrichten, Verdrehung fest, und den Rest auf der Fläche mit FÜHREN machen, wenn der paralelle Weg zu Ende ist, sollte der Zylinder stehen bleiben.
Ein größeres Problem sind die anpassbaren Bauteile ... die sollten ebenfalls einen Weg von ... bis bekommen ... eine (Druck)Feder hat z. B. eine Blocklänge und eine max. Ausfederung ... irgedwie sollte damit der Weg der angrenzenden Teile beschränkbar sein
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 15. Dez. 2006 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imperius 10 Unities + Antwort hilfreich
Limit_V16.zip
die Moeglichkeit der Begrenzung wie von von @Grafu beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004886.shtml#000000
und die hier von @Ruebe aufgegriffen wird, geht hier auch ist allerdings
etwas trickreich. Datei anbei
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Dez. 2006 editiert.]
