 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Teile ersetzen in Baugruppen? (1867 mal gelesen)
Anna1106 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 11 Registriert: 12.11.2006
erstellt am: 12. Nov. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Nov. 2006 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
Moin, um ein Teil zu ersetzen nimmst Du diese Funktion (Bild) und dann waehlst Du das zu ersetzende Teil in der Baugruppe aus. Ist diese Funktion vielleicht 'ausgegraut (inaktiv)? Sofern das Teil in einem Element einer Baugruppenfamilie verbaut ist so muss das Element geoeffnet werden und erst dann kann es ersetzt werden. Soll das ganze Elements einer BG-Familie getauscht werden, so gibt es die Option es gegen eines anderes Element der BG-Familie oder ein beliebiges anderes Teil zu ersetzen. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, es passiert absolut nichts, egal ob ich das Teil markiere und mit rechter Maustaste auf "ersetzen" gehe oder die Funktion aus der Symbolleiste nehme. Und es ist eine normale Baugruppe, keine Baugruppenfamilie. Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es sind alle Teile aktiv. Vielleicht sollte ich dann doch mal unseren Admin fragen... zumal das andere Problem, was ich eingestellt hatte (Dateieigenschaften), auch nicht normal ist... Vielen Dank für Eure Mühe!!! Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
