Thema: Dateieigenschaften (1119 mal gelesen)
Anna1106 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 11 Registriert: 12.11.2006
erstellt am: 12. Nov. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit meinen Zeichnungsableitungen: Möchte das Schriftfeld automatisch ausfüllen, kann aber die Dateieigenschaften nicht öffnen. Es erscheint immer die gleiche Fehlermeldung: "Sie müssen die Datei speichern bevor sie auf mitgliedsspezifische Eigenschaften der Baugruppenfamilie zugreifen können." Habe gespeichert, auch schon unter anderem Namen. Was mache ich falsch! Gruß Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Nov. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
Moin, diese Meldung kommt nur dann wenn zwar die Basis-Asm gesichert wurde um die Member zu erstellen aber nach dem Erstellen der Member die ASM noch nicht wieder gesichert wurde. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2006 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Nov. 2006 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
Nützt alles nix. Du hast es mit einer Baugruppenfamilie zu tun. Das sagt Dir das Programm ja. Eine Baugruppenfamilie ist eine Baugruppe, die verschiedene Varianten innerhalb einer ASM-Datei enthält. Da werden für die einzelnen Varianten die Eigenschaften erfasst. Wo kommt die her? Warst Du das oder hast Du die Baugruppe schon von jemand anders bekommen? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2006 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
Moin, Member = die einzelnen Elemente(Varianten) einer 'Baugruppenfamilie' sofern Du effektiv eine solche bearbeitest. In der EdgeBar sieht es dann ungefaehr so aus wie Bild_1. Sieht es so aus wie im Bild_2 ist es eine Baugruppe aber keine Baugruppenfamilie modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
