  Solid Edge
  Materialtabelle Eigenschaftskategorie Hinzufügen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Materialtabelle Eigenschaftskategorie Hinzufügen (518 mal gelesen)
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Da Draußen!
Ist es eigendlich möglich zu den Vordefinierten Eigenschaftskategorien wie Dichte; Bruchlast,... noch Weitere Eigenschaften hinzuzufügen???
Ich möchte dort noch eine Prinzipielle Verwendung Vorschlagen!
Wenn es möglich ist, dann wie???
Thanks @ all
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diamond,
es gibt noch die benutzerdefinierten Eigenschaften in den Dateieigenschaften.
Schau es Dir mal an. Du kannst alle möglichen Dinge hinzufügen.
Sogar schon in Deine Templates. Den Wert der Felder mit einem Leerzeichen ausfüllen, sonst kannst du die Eigenschaft nicht abspeichern.
Gruß Clementine
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo diamond,
also in der Materialtabelle kannst Du außer den vorgegebenen Feldern keine eigenen hinzufügen. Das geht nur über die Benutzerdefinierten Dateieigenschaften.
Wenn Du eine Idee für einen Verbesserungsvorschlag hast nur heraus damit, es interessiert sicher einige hier.
Letztlich bleibt bei Verbesserungswünschen allerdings nur der Weg über den Support Deines Solid Edge Partners an UGS heranzutreten.
Markus Gras
diamond
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht mir einfach darum meinen Kollegen bei der Auswahl des Materials zu Helfen, wir Verwenden Ziehmlich viele Verschiedene Werkstoffe, und dabei passieren ab und zu fehler, Werkstoffe bezeichnungen die ein Rudmaterial bestimmen werden als material für bleche verwendet,... Zulieferer treten dann an uns herran und sagen sie finden das material nicht! ich will das Anwendungs-Feld nich auf eine zeichnung bringen sondern nur die Materialbezeichnung selbst. Deswegen bringt es nichts wenn ich es unter benutzerdef. Eigenschaften eintrage!
MFG
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 29. Aug. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe mir angewöhnt in meiner material.mtl die Materialbezeichnungsfelder als Namen für ein Material zu verwenden.
Beispielsweise hat ein Blech eine Artikelnummer und eine Bezeichnung.
Die Bezeichnung lautet in etwa "B_1_MF_1.4301"
"B" für Blech,"1" für die Dicke usw.
Rundmaterial begint mit "Rnd" und Lochblech mit #.
Also alles Sachen an im Bezeichnungsfeld schon erkennt um was es sich überhaupt dreht.
Die *.mtl wird zwar ganz schön voll mit der Zeit, aber es hilft mir ungemein.
Und sobald ich das Teil ableite, habe ich natürlich auch gleich das Meterial auf der Zeichnung stehen.
Denn ich kenne keinen bei uns, ausser unsere Einkäuferin, die Artikelnummern im Kopf hat die 20-stellig sind
Gruß Mike
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
@mike ulbrich: Steht dann dieser "Materialcode" auch auf der Zeichnung im Schriftfeld?
Dort will man doch meistens nur die Werkstoffbezeichnung nach Hersteller / DIN / DIN EN / ANSI (oder wie die AMI-Norm heißt) etc. haben (zumindest bei uns).
Verbesserungen an der Materialtabelle wären die schon erwähnten Benutzerdefinierten Eigenschaften (z.B. für mehrere Normbezeichnungen, extra Feld für Werkstoffnummer, Handelsname, oder für chem. Beständigkeiten, Quellenangabe für die Daten oder ...).
Hier wurde die Verbesserung auch schon mal erwähnt und von Arne gut zusammengefasst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004385.shtml#000008
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 29. Aug. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 30. Aug. 2006 editiert.]
