  Solid Edge
  Zusatzeigenschaft in der Materialtabelle
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Zusatzeigenschaft in der Materialtabelle (704 mal gelesen)
Woidbauernbua
Sehen Sie sich das Profil von Woidbauernbua an!   Senden Sie eine Private Message an Woidbauernbua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woidbauernbua
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
in der Materialtabelle sind für einen Werkstoff viele Eigenschaften (Eigenschaftsnamen) hinterlegt.
Meine Frage: Kann man hier einen Eigenschaftsnamen hinzufügen?
Mein Problem: In meiner selbst erstellten Materialtabelle sind die Materialien mit Werkstoff-Nr. und Werkstoff-Bez. angegeben. In der Zeichnungsableitung möchte ich nur die Werstoff-Nr. anzeigt haben. Jetzt hab ich mir gedacht, ob man einen neuen Eigenschaftnamen hinzufügen kann, wo nur die Werkstoff-Nr. hinterlegt ist.
P.S. Wenn jemand eine gute Lösung für eine solche Materialtabelle hat würd ich mich freuen wenn Ihr mir eine zumailen könnt.
Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße vom
Woidbauernbua
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woidbauernbua 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sieht so aus als ginge es nicht. Vielleicht haben die Programmierprofis eine Idee, wie man eine Eigenschaft rein bekommen oder umbenennen kann.
Lars
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woidbauernbua 10 Unities + Antwort hilfreich
die Materialtabelle ist was die API angeht, undokumentiert. Mit
Ausnahme des Object-Browsers gibt es nichts und das heisst 'Auf
eigenes Risiko verwenden'. Es gibt noch diverse Fehler darin (API).
Generell sind eigene Felder nicht definierbar, da dafuer kein Tag
im XML vorgesehen ist auch fehlt ein Index dafuer.
Vielleicht geht's ja in der V19 ....
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 03. Jul. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woidbauernbua 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
modeng
Ansonsten dann in V25
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Jul. 2006 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woidbauernbua 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's auch nicht so recht verstanden.
Wenn man sowas Programmiert, macht man es doch eigentlich so flexibel und allgemeingültig wie möglich. So macht jede Anpassung macht extra Arbeit. Auf den Moment´gesehen, geht es so aber schneller.
Bei so einer komplexen Software sind so viele Personen in so vielen Schritten beteiligt. Der, der Codiert, bekommt Vorgaben, steht unter Zeitdruck und sieht das Ganze Projekt vielleicht gar nicht. Eventuell ist er auch viel zu weit weg.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woidbauernbua 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dann muß man erst einmal sinen Wunsch bei UGS (über den Reseller) los werden, damit es überhaupt mal realisiert werden kann.
Wenn keiner das mitteilt, das es anders besser wäre, dann wird da auch nix geschehen, weil es ja wie geplant funktioniert.
Lars
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woidbauernbua 10 Unities + Antwort hilfreich
gehört zwar keineswegs zum Thema, aber ...
    ... Lars und modeng weiterhin Kopf an Kopf im "Rennen"
Gruss, ueli
Woidbauernbua
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem man da nichts machen kann, werde ich das Problem mal offiziell weitergeben.
Wenn Ihr mir Tipps geben könnt, wie man am Besten die Materialtabelle gestalten kann wäre ich sehr erfreut.
Besten Dank und Gruß vom
Woidbauernbua
Arne Peters
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woidbauernbua 10 Unities + Antwort hilfreich
@Woidbauernbua
1. die Tabelle sollte flexibel erweiterbar sein. Evtl. über ein Konfigfile.
2. Die Daten sollten ein- und ausgelesen werden können. Dazu gibt es zwar eine Funktion, die ist aber undokumentiert.
3. Ideal wäre eine Synchronisation mit einer MDB o.Ä., die auch separat bearbeitet werden kann.
@Lars
Ja, wünsche muss man äußern, damit sie umgesetzt werden. Der Wunsch der Materialtabelle wurde ja umgesetzt. Und wer schlau ist, macht sowas so, dass der Kunde nicht nach 5 Minuten den nächsten Wunsch hat, der dann mehrere Versionen bis zur Umsetzung benötigt.
Ich finde es etwas lieblos, wenn man solche Dinge hardcoded.
Wir haben doch auch benutzerdefinierte Properties.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Jul. 2006 editiert.]
