Thema: wirklichkeit und druckergebnis (405 mal gelesen)
amateur99 Mitglied Arzt
Beiträge: 2 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 21. Jul. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin blutiger Anfänger auf dem Gebiet CAD-SolidEdge und hab ein Problem mit der 2D-Demoversion SE V12. Wenn ich die technischen Zeichnungen ausdrucke werden bestimmte Einzelheiten nicht richtig wiedergegeben (z.B. Schraffierungen der Schnitte werden gröber, Gewinde erscheinen als "dicke Kreise bzw. Linien). Gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten woran das liegt, hoffe trotzdem auf Hilfe. MfG Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jul. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amateur99
Wenn Du erst mal abgleichen willst, wähle den Menüpunkt "Extras-Optionen-Ansicht" und aktiviere "Im Druckformat anzeigen". Dann wirst Du sehen, es später mal auf dem Papier aussieht. Anpassen kannst Du die Linienarten unter "Format-Formatvorlagen" Willst Du das für alle zukünftigen Zeichnungen machen, musst Du die Änderungen in der Normal.dft (oder der von Dir verwendeten Vorlage) durchführen und diese dann neu abspeichern. Die Kollegen aus USA nehmen gerne 0,7 als Sichtbare. Think Big oder so. Und das war auch lange in den deutschen Templates so. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Jul. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amateur99
erstellt am: 21. Jul. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amateur99
In deinem Profil steht, das Du Arzt bist... stimmt das? Was machst Du dann mit Solid Edge? Ich glaube wir wären dann sicher das erste CAD-Forum bei cad.de, welches seinen eignen Arzt hat Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amateur99
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amateur99
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amateur99
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amateur99
erstellt am: 21. Jul. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Arne und Lars für die Ratschläge. Der Tip "Druckformat anzeigen" hat mir sehr geholfen. Nun konnte ich zumindest die Schraffierungen über Abstandsverringerung so anpassen, dass sie nicht länger wie Konturlinien aussehen. Das "Verschmelzen" von dicht beeinander liegenden Linien konnte ich doch über die Formatvorlage nicht lösen. Auch nicht mit Druckermenümodifikation. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
