  Solid Edge
  Gärung an Rohren
Autor Thema:  Gärung an Rohren (1269 mal gelesen)
cerebrum
Sehen Sie sich das Profil von cerebrum an!   Senden Sie eine Private Message an cerebrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cerebrum
erstellt am: 23. Jun. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem: Ich habe zwei Rohre mit jeweils einer 45° Gärung nd möchte diese nun in einem Assembly miteinander verbinden. Allerdings weiß ich nicht WIE !?!
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen??
Danke!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jun. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cerebrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cerebrum,
also die Gehrungsflächen hast Du wahrscheinlich schon aufeinanderlegen können. Jetzt kannst Du noch hergehen und die Referenzebenen der beiden Rohre aneinander ausrichten. Diese kannst Du während der Platzierung mit dem Knopf Konstruktionsanzeige einblenden. Alternativ kannst Du auch versuchen mit Verbinden einzelne Punkte Deiner Gehrungsflächen aufeinander zu legen.
Ich geh jetzt Heim und hole mir ein paar Gärungsprodukte aus dem Kühlschrank und richte die an meinem Mund aus.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cerebrum 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus,
... nur ausrichten? ;-))
Klaus
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jun. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cerebrum 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär's mit Strukturrahmen?
Skizze im Assembly mit 2 Linien, Anwendungen Strukturrahmen, Rahmen und fertig.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cerebrum 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher ginge das, nur:
- gibt die SE Version das her
- ist ein passendes Profil der Gattung Rohr dafuer vorhanden
  Ansonsten erstmal Profil erstellen
- es sind keine 'Fertigteile' zu verwenden
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Jun. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cerebrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
Wenn Du das machst kannst du zur not auch noch die Referenzebenen einblenden und diese zum Ausrichten nehmen.
In SE kann man das ausrichten rückgängig machen, aber das geht im Reallife nicht, wenn man die Gärungsprodukte zu oft ausgerichtet hat
Lars
