  Solid Edge
  STEP Export mit V17 - alles im Ursprung
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  STEP Export mit V17 - alles im Ursprung (406 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
ich bin neu in diesem Forum und leiste schon mal vorab Abbitte für eventuell falsche Formulierungen.
Wir haben folgendes Problem:
Ein Partner hat uns SE Daten als STEP exportiert die mit CATIA V5 eingelesen werden. Aus anderen Systemen heraus haben wir damit "fast" keine Probleme. Bei diesen Daten landen aber alle Daten des Assemblys im
Ursprung. Das bedeutet alle Positionierungen (Translationen, Rotationen, Offsets) gehen beim Export offenbar verloren. Kennt jemand das Problem? Oder besser noch - eine Lösung dafür?
Wir haben uns die Export Optionen angeschaut aber da war nichts verdächtiges zu erkennen - AP214; Mehrfachvolumen; Einheit Millemeter.
Wir hatten vor langer Zeit schon mal ein solches Phänomen mit Inventor Daten die nach Step geschrieben wurden - dort war es ein Einstellungs oder Softwareproblem auf Inventorseite.
Bin euch für eure Hilfe schon jetzt dankbar!
Hans-Jürgen
modeng
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
in der step3D.ini folgende Option setzen, das sollte helfen:
(C:\Program Files\Solid Edge V17\Program\)
[Option Forms]
Export Entry Point = Step3DExptOptSheetOpen
[Export Options]
Export Drive=C:
Export Path=
Export Units=Millimeters
Export Solid Bodies As=Solid
Export Tube Centerlines=Off
Export Author=Unknown
Export Organization=Unknown
Export Program Name=Unknown
Export Time Stamp=Unknown
Export Description=Unknown
Export AP214 Format=On
Export Construction Solids=On
Export Construction Sheets=On
Export Construction Wires=On
Export Displayed Parts=Off
Mapped Item Assembly=On        <---- diese Option
siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004334.shtml
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist, Klaus war wieder zu schnell
Lars
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 12. Jul. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus, hallo Lars,
ich sag schon mal vielen Dank - wir werden die Sache testen.
U´s sind unterwegs !
Hans-Jürgen
