  Solid Edge
  SE zu Catia V5
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  SE zu Catia V5 (649 mal gelesen)
Lukas01
Sehen Sie sich das Profil von Lukas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas01
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen Kunden Catia V5 Daten liefern.
Da wir die Konstruktion mit SE V18 machen, wollte ich fragen ob jemand einen guten Konverter kennt (3D und vielleicht auch 2D).
PS.: STEP und IGES ist bekannt.
Lukas
WIN XP,SE V18.5, P4 3.0Ghz, 2GB-Ram, ATI FireGL 8800
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Konverter für alles mögliche bei Theorem und bei 3Done. Die Preise sind recht verschieden. Was die Möglichkeiten angeht kann ich nicht sagen. Für gelegentlich Konvertierungen sollte aber STEP ausreichend sein, meist werden die Zeichnungen jedoch als DXF oder DWG übergeben . Wenn Du etwas anderes brauchst dann wirst Du mal bei den beiden anfragen müssen.
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jun. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
bevor Du jetzt Geld in die Hand nimmst klär zunächst mit Deinem Kunden ab was er genau haben will.
Reicht es ihm die Daten nur in CATIA V5 Format zu bekommen oder sollen es mit CATIA V5 erstellte Daten sein.
Im letzten Fall erwartet Dein Kunde wahrscheinlich ein voll parametrisches Modell mit Konstruktionshistorie und die kommt über keine Schnittstelle mit. Egal von welchem System und Egal in welches System.
Lediglich die Interoperabilität zwischen Solid Edge und NX fällt hier etwas aus dem Rahmen aber nur weil man vermeidet das die Daten vom einen in das andere System konvertiert werden. Man holt sich einfach aus den Dateien des jeweils anderen Systems die Informationen die man momentan braucht, läßt die Datei aber sonst unangetastet.
Markus Gras
palmiers
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von palmiers an!   Senden Sie eine Private Message an palmiers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palmiers
erstellt am: 23. Jun. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lukas,
SE ZU CATIA V5 IGES ist sehr gut geeignet
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES? Bisher hab ich gute Erahrungen mit STEP gemacht. Bei Baugruppen muß man in der STEP3D.ini einen Schalter setzen, aber das funktioniert gut.
Lars
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lars,
welchen Schalter?
Wolfgang
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Mapped_ASSEMBLY oder so ähnlich geht es los, ich habe leider jetzt keine STEP3D.ini zur Hand.
Diese Option steht erst in der ini, wenn man einmal in dem Optionsmenü vom STEP war.
Lars
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
@lars,
dann schau mal ob sie dabei ist:
[Option Forms]
Export Entry Point = Step3DExptOptSheetOpen
[Export Options]
Export Drive=C:
Export Path=
Export Units=Millimeters
Export Solid Bodies As=Solid
Export Tube Centerlines=Off
Export Author=Unknown
Export Organization=Unknown
Export Program Name=Unknown
Export Time Stamp=Unknown
Export Description=Unknown
Export AP214 Format=On
Export Construction Solids=On
Export Construction Sheets=On
Export Construction Wires=On
Export Displayed Parts=Off
Mapped Item Assembly=On
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Jun. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Klaus,
klar ist die Option in deinem Auszug dabei.
"Mapped Item Assembly=On" wenn On der Standard ist, dann muß man daraus Off machen. Die Teile landen dann im CATIA nicht mehr alle im Ursprung fixiert, sondern liegen genauso wie vorher in SE.
....so jetzt aber her mit U's
Lars
Lukas01
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankean an alle.
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Welche Lösung war die zielführende?
Lukas01
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch keine. Die Daten müssen zwar nicht nativ sein aber auch nicht als step oder iges.
Es sollen Catia V5 Daten sein, die Baumstruktur ist dabei wohl egal.
Lukas
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lukas,
wenn es mit best. Geometrie-Elementen beim Datenaustausch mit Catia über IGES oder STEP Probleme gibt kannst Du auch noch den Weg über Catia V4 versuchen.
Seit V18 gibt es die Möglichkeit SE-Parts direkt als Catia V4 Models abzuspeichern (Du Brauchst leider eine  extra Lizenz, die ist aber bezahlbar und rechnet sich sehr schnell, wenn man gelegentlich Parts austauschen muss). Von Catia V4 nach V5 gibt es im Catia-Lager Konverter.
Jürgen
128*SEV18SR5, 2*SEV19.00.00.50
