  Solid Edge
  DFT kann nicht geöffnet werden
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DFT kann nicht geöffnet werden (2945 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Jetzt hab ich ein neues Problem:-) Beim Versuch eine DFT zu öffnen kommt die Fehlermeldung: "Datei kann nicht geöffnet werden. ..." siehe Bild. Die Abstellmaßnahme mit Part öffnen und dann auf Schattiert stellen hat leider nicht funktioniert.
Wie kann ich SE dazu bringen, die Datei wieder zu öffnen?
Danke für die Unterstützung und viele Grüße!
MM
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Meldung besagt doch das die Datei sich nicht öffnen läßt, weil sie unbekannt ist. Das könnte eine Datei sein, die mit einer neueren Version erstellt worden ist oder die Datei ist einfach kaputt oder umbenannt.
Lars
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei wurde am Freitag ganz normal gespeichert und kann sich heute nicht öffnen lassen. Eine neuere Version als die 18 gibts bei uns nicht, also kanns daran auch nicht liegen. Umbenannt ist sie auch nicht, wenn ich sie von "Datei öffnen" aus öffne.
Letzte Woche hatte ich dieses Problem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004383.shtml
Da war die Datei auch einfach kaputt, konnte aber mit ein paar Tricks repariert werden.
Pauschale Aussagen helfen mir hier nicht weiter und Fehlermeldungen lesen kann ich selber. Dass das, was in Fehlermeldungen steht gerade bei SE oft nicht der Wahrheit sntspricht, weiss wohl jeder von uns.
Ich bräuchte da eine Hilfe, ob jemand ein ähnliches Problem hat und wie er dieses gelöst hat.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Datei auf einem anderen Rechner öffnen? Dann kannst Du über neu speichern vielleicht weiter kommen. Wenn dies nicht der Fall ist dann solltest Du diese Datei an deinen Support geben, damit der sie UGS zukommen lassen kann zur Analyse.
Das wird die einzigste Hilfe sein.
Allerdings sollte man mal deinem wahren Problem auf den Grund gehen, wenn Du das Problem öfters oder regelmäßig hast.
Lars
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre besser gewesen, die zusatzinfo's vorher zu bringen und nicht gleich Patzig zu Antworten.
Lars hats sicher gut gemeint.
Bedenke wenn man sich hier daneben benimmt, ist es mit der Hilfe schnell vorbei.
Gruss Nicole
p.s. Kann es sein das sich eine Hdd bei dir verabschiedet ?
So ein Fehlerbild hab ich nie gehabt und mein Rechner ist wohl der langsamste hier
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf einem anderen Rechner gehts auch nicht. Ich spiel noch mal ein bischen rum. Falls ich was finden sollte, geb ich Bescheid.
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir die Datei mal in einem Texteditor angeschaut? Sieht das normal aus? Bei mir hat mal irgendwas ein paar Dateien so geschrottet das die Datei zwar die richtige Größe hatte, allerdings nur noch aus Leerzeichen bestand ...
Ansonsten kannst Du nur noch auf eine funktionierende Bandsicherung hoffen.
Chris
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetz SP6 drauf. Da scheints zu funktionieren.
